Edit
  • hapelton1
    • Mar 2003
    • 101
    Edit
    Edit.
  • hapelton1
    • Mar 2003
    • 101
    Liian paha kysymys?
    • Boiga
      • 1773
      • Ylöjärvi
      Ootko tulpat ja puolat vaihtanut? Tai vastaavaa herjaa muistaakseni oma 335i heittänyt ja siihen auttanut.
      Ajaisin jollain muulla merkillä jos löytyisi kokonaisuutena paremmin itselle sopiva jotain muulta merkiltä.. 😎
      • hapelton1
        • Mar 2003
        • 101
        Tulpat on kyllä vaihdettu. Jotenkin tuntuu, että vika muualla?
        • bmw323it
          • Mar 2008
          • 1847
          • N/A
          Minähän en mistään mitään tiedä, mutta jos vikakoodi kertoo seossuhteen ohjauksessa olevan vikaa, niin tutkisin ensin seossuhteeseen vaikuttavat tekijät .. imuvuodot, suuttimet, lambdat jne.
          Nyt:
          BMW X3 xDrive30e (g01)
          BMW 335i (e90)
          BMW 323iC (e36)
          BMW 850i (e31)
          BMW 320i (e30)
          Golf GTE
          • Bmw92
            • Mar 2016
            • 147
            • Eteläkarjala
            Itsellä antoi tuota koodia kun yksi suutin oli tiensä päässä. Loppuajasta rupesi antamaan moottorin vikavaloa myös.
            E91 335i /// LCI Alpinweiß III
            E92 325i
            E39 520i
            E46 316i
            • hapelton1
              • Mar 2003
              • 101
              edit.
              • JanskiAWD
                • 192
                • S:t Karins
                Originally posted by hapelton1 View Post
                Pystyisikö livedatan kautta katsomaan lamdan arvoja? Ei viitsi alkaan sokona vaihtamaan osia.
                Pystyy vaikka ISTA:lla ainakin.
                Ja vikakoodin alta voisi katsoa antaako tarkempia ”detaileja” jotka on vian hetkellä ollut.
                e92 "330"xiA M-sport
                Mini Cooper R50
                • hapelton1
                  • Mar 2003
                  • 101
                  Kiitos. Kuka jaksaisi jeesata?
                    • 10946
                    Kun profiilissa ei lue paikkakuntaa, niin aika hankala on kenenkää tarjoa apua. Laita paikkakunta, niin eiköhän joku foorumilainen voi vilkaista.
                    • hapelton1
                      • Mar 2003
                      • 101
                      Espoo olisi paikka.
                      • Snike
                        • Jan 2012
                        • 84
                        Samaa koodia puski itsellä kun suuttimet oli tiensä päässä.
                        E92 335i CiA M-Sport '08 Sparkling Graphite
                        | JB4 G5 ISO + BT | Trebila Performance custom tune | 65% RE85 | BMS dual cone intake | VRSF 3" downpipes | VRSF 7" intercooler | VRSF upper charge pipe | VRSF lower charge pipe | Turbosmart Race Port | Stage 2 LPFP "Pluto" | xHP Stage 3 | N20 3.5bar TMAP | RB PCV valve | OCC | BMS cowl delete filters | BMS TB BOV vacuum adapter | NGK Iridium | H&R Monotube coilovers |
