E91 adaptiiviset valot ongelma
  • -BMW-
    • Feb 2007
    • 181
    • Klaukkala
    Eli pre-lci E91 ja varusteena löytyvät adaptiiviset ajovalot xenoneilla.
    Ongelmana on, että auton käynnistäessä antaa failurea adaptiivisista valoista. Lisäksi apparin puolen xenon näyttää todella lähelle maahan. Kuskinpuoli Ok.
    Voisiko vika olla moottorissa vai säätö tapissa?
    Saako kyseistä varustetta koodattua pois toiminnasta? Vaikuttaako mitenkään valon korkeuden säätöön?
    BMW 328 Ci -00
  • aku1979
    • Feb 2015
    • 1152
    Liikkuuko valot käynnistettäessä? Ei varmaan ole koodia?
    • Happyhands
      • Jan 2017
      • 71
      Väriseekö valo ajaessa monttuun tms? Umpion sisäisiä tukitankoja on joistain näistä mennyt poikki. Itselläkin värisi valot ja sammahtelikin kovemmissa kiihdytyksissä kun pääsivät vapaasti heilumaan. Kolmesta kiinnikkeestä kaksi oli poikki.
      E91 330xd käyttöauto - Japsiautoharrastaja
      • -JMV-
        • 840
        • Etelä-Pirkanmaa
        Onkohan umpioihin saatavilla korjaussarjaa? Itsellä värisee jos esim ajelee mukula kivillä. LCI kyseessä.
        F82 harraste
        • Dualfun
          • Jan 2003
          • 17971
          • PKS
          Suunnitteluvirhe LCI valossa.
          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
          G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
          Muut talouden vehkeet: Typ E19, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
          M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
          • BMW
            • 3836
            • California
            Onko tuolla suunnitteluvirheellä jotain tekemistä 2009 E82 adaptiivisten xenonien kanssa?
            Omassa autossa valot ei käänny vasemmalle alle 15km/h nopeusessa. Mutta koska kääntyvät vasemmalle ajonopeuksissa (pl parkkipaikkahieromiset) niin en ole korjauttanut takuun piikkiin. Onko siellä orastava isompikin vika sitten itselleni tulossa takuuajan jälkeen?
            Muuta vikaa valojen toiminnassa ei ole kuin tuo kävelynopeuksilla vasemmalle kääntymisen puute
            P
            R
            N
            D
            • Dualfun
              • Jan 2003
              • 17971
              • PKS
              Jos viittaat minun kommenttini, se koskee ainoastaan valokuvion tärinää.
              Sinun valosi toimii sen sijaan kuten kuuluukin toimia.
              • BMW
                • 3836
                • California
                Minkäs takia nää tuikut kääntyy auton ollessa paikoillaan oikealle mutta ei vasemmalle?
                P
                R
                N
                D
                • Nettipepe
                  • 1354
                  Sen takia,että et valottele vastaantulevia kun olet bussipysäkillä tupakalla.
                  Tämä kai se idea on...perustunee tietysti johonkin tieliikennelakiin
                  Tesla M3 performance
                  ExF30 320xia
                  Ex E90 325da
                  Ex E90 320da
                  Ex E46 330D
                  • BMW
                    • 3836
                    • California
                    Aa okei luulin et vaan mun auto tekee tuota. Kiitos vastanneille
                    P
                    R
                    N
                    D
                    • amisqo
                      • Apr 2011
                      • 1615
                      on prelci valoissa samaa, mulla ainaki tankulia poikki
                      ja mitä itse aloittajan ongelmaan. Umpio voi olla vituillaan kiinni, valoja on voitu säätää alemmas, tai tanko sisällä poikki.
                      Jos antaa failua niin luultavasti adaptiivisten valojen poksi on kaput. Prelci valoissa ainakin kastunee jos umpioon on päässyt vettä.
                      G30 530e iPerfomance M-sport -18
                      Ex: F30 330D M-sport -15
                      Ex: E90 330D M-sport -06
                      Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                      Ex: e30 320i -89
                      Ex: e30 318iS -90
                      • Dualfun
                        • Jan 2003
                        • 17971
                        • PKS
                        Tartun vielä tähän sen verran, että E90/91 LCI valo ei täristäessään ole suinkaan mitenkään rikki, vaan projektorin tuenta on suunniteltu tehtaalta puutteelliseksi. Tämä korjaantuu vasta ihan LCI loppupäässä.
                        Käsittääkseni tätä vikaa ei ole pfl valoissa. Poikkimenevät säätötangot sitten asia erikseen.
                        • amisqo
                          • Apr 2011
                          • 1615
                          On niitä menny, heiluu ku hullu mulkku se valo sielä. Adaptiiviset valothan mulla toimii niinkuin pitää, mutta ei ne vakaat ole esim tyhjäkäynnillä vaan väristää tosi ärsyttävästi. Eikös tää oo juuri kyseinen ongelma myös lci umpioissa. :think
                          Ex: e30 320i -89
                          Ex: e30 318iS -90
