E91 330xd parkkivalosulake?
  • Jarkko88
    • Sep 2008
    • 39
    Terve.
    Autoon ilmestyi sellainen vika että takaparkkivalot pimenivät. Olen kokeillut uusia polttimoita, eikä syty. Vika ei siis ole polttimoissa.
    Kyseessä siis korissa kiinni olevan umpion "viivamaisen" parkin allaolevat sisemmät parkkivalot, eli siis jarruvalot on uloimmat ja parkit sisemmät.
    Olen tutkaillut noita sulakkeita hanskalokerosta, suurin osa läpikäyty ja kaikki vaikuttaisi olevan ehjiä. Onko jossain toinen sulakerasia, vai missä voisi olla vika?
    En itse usko että liittyisi takaluukun johtosarjaan, mutta olisiko jollain kokemusta voiko vika olla siellä? Vasemman puolen haitariletkun sisältä johdot vasta korjattu kun spoilerivalo lakkasi toimimasta, mutta oikean puoleinen vielä tutkimatta.
    Kiitos avusta jo etukäteen. Pitäisi saada suht nopeasti vika selville kun katsastus taas lähenee
    NOW E91 330xd
    EX E34 520i 24V
    EX E30 316iA
  • Rikardo
    • Feb 2007
    • 715
    • Forssa
    Ite ihmettelin vasta samaa, kun viikon vanha polttimo pimeni. Jotain moskaa oli tullut polttimon ja kannan väliin. Vähän contact cleaneria ja polttimon pyörittelyä kannassa, niin lähti toimimaan. Kannattaa ainakin tuo tarkistaa jos et polttimon vaihdon yhteydessä jo tarkistanut. :think
    ex:TitanSilber E60 530xda M-Sport
    ex:TitanSilber E91 330da
    -Karkkila Connection-
      Ei ole mitään erillisia sulakkeita. Valomoduuli hoitaa virransyötön, kun muut valot toimii sen sulakkeet on ehjät. Kuten tuossa edellä todettiin, niin tarkista että ei ole kosketushäikkää. Kuinka pitkään olleet pimeinä? Näissä valomoduuli lukitsee linjan eikä yritäkkään enää sytyttää sen jälkeen, kun vika on ollut riittävän pitkään päällä. Tämän voi tarkistaa kun käy piuhan päässä.
      • WhoopDaWhoop
        • Apr 2015
        • 13
        • Nummela
        Itse painin saman ongelman parissa. Hantin puoleinen peruutusvalo kärähti, mutta kuskin puoleinen toimi vielä jonkin aikaa. Jonkin ajan kuluttua meni myös toinenkin pimeäksi. Polttimot olivat ehjät. Vaihdoin ne sisäosat valoihin ku näytti hieman hapettuneilta. Valomoduuli avattiin, jonka johdosta kuskin peruutusvalo lähti toimimaan, mutta hantin puolelle syttyy sumuvalo peruuttaessa. Saattaisiko tässä olla sitten ne johdot sökönä ja ottaa yhteen keskenään?
        • walopower
          • Feb 2012
          • 294
          Tästä taisin avata lukittuneen valomodulin. Peruutusvalot lähti sillä toimiin.
          Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
            Voisi olla myös maadoitus ongelma, kokeile vetää lisämaa ja katso auttaako.
            • Jarkko88
              • Sep 2008
              • 39
              Ei auttanut kontaktispray valojen syttymiseen. Eli todennäköisimmin siis mainitsemasi valomoduuli on katkaissut valojen ohjauksen. Valomoduulia en saanut auki kickpaneelin takaa kun ei tähän hätään löytynyt tarpeeksi pientä ruuvimeisseliä (yllätys).
              Valot olleet pimeänä nyt varmaankin noin kuukauden verran, kun muut parkit toimii niin ei ole oikeastaan haitannut. Vituttaa vain tuo valojen herja kojetaulussa.
              Olisiko pk-seudulla ukkoa joka osaisi tuon valomoduulin koodata? Auto pyörii Espoon alueella ja Kivenlahdessa ja Helsingin Suutarilassa olis lämpimät hallitilat missä koodailla.
              Kokeilen vielä itse myös availla ennen katsastusta tuon boksin sikälimikäli työkalut löytyy siihen hommaan.
              NOW E91 330xd
              EX E34 520i 24V
              EX E30 316iA
