330xd -06 etuperän momenttiarvo
  • Bemyy
    • 333
    • LAHTI
    Olisko kellään varmaa tietoa tai linkkiä jollekin sivulle, jossa olisi mainitttu etuperän pinionin kiristysmomentti. TIS:stä ei näytä löytyvän.
    Kiitokset jo etukäteen!
  • fraatti
    • 4676
    Miks on käynyt auki?
    Mahtaako olla samanlaisella krymppirenkaalla kuin takanakin olevassa perässä?
    Tällöinhän mutterin asento pitäisi merkata avattaessa. Tämä siis jos meinaa vaihtaa pelkän stefan tms. vanhan krymppirenkaan kanssa.
    Takaperän pinjoni kiskotaan niin tiukalle että laakerit vastustavat 0,4 - 0,5Nm verran pinjonista pyöritettäessä.
    edit. korjailtu hiukan tekstiä.
    F11 535dX LCI
    • ErkkiE
      • 724
      • Espoon haja-asutus
      Tehtaan ohjeissa stefan vaihdossa merkataan asento ja takaisin samaan. Mitään momentteja ei anneta.
      E
      • Bemyy
        • 333
        • LAHTI
        Kiitokset vastauksista, juu samanlainen krymppirengas on tässäkin ja uskoisin että samaa arvoa voi käyttää myös etuperässä. Itsellä etuperän poskilaakerit oli vaihdon tarpeessa ja
        Kun perään löytyi koko laakerisetti niin ajattelin vaihtaa kaikki kerralla. Sarjassa tuli
        myös uusi krymppirengas.
        • fraatti
          • 4676
          Tuo sama nyyttoni arvo on 40-50Ncm toisessa mittayksikössä ja saattaa löytyä valmiina jo joistain mittareista. Pinjonin laakerin sisäkooli meinasi tuottaa harmaita hiuksia itselle kun oli niin lujasti kiinni.
          Ainiin ja saanet tuon arvon myös laakereita myyvältä liikkeltä.... Eipä se varmaan haittaisi tarkistaa...
          F11 535dX LCI
