Miten takaselkänojaan integroitu keskimatkustajan turvavyö puretaan pois selkänojasta?
e91 keskimmäisen takaturvavyön irroitus
Tags: None
vastauksena omaan kysymykseeni:
Verhoilu ja pehmuste on purettava pois ainakin penkin yläosasta, jotta turvavyön kiinnityspultit saa esille. Niskatukien ohjureita ei ilmeisimmin saa selkänojasta rikkomatta pois, joten verhoilu ja pehmuste täytyy varovasti ujuttaa niiden yli.
En koskaan irroittanut turvavyöta, koska se alkoi pelittämään. enkä siis sataprosenttisella varmuudella osaa sanoa, että saako vyön näin irti. Kävin marmoritiskillä kysymässä ohjeita hommaan, mutta niitä ei korjausohjelmasta löytynyt ja sanoivat, että tätä keskivyötä ei myydä erikseen vaan se tulee aina takapenkin rungossa mukana. Mene ja tiedä..
