Etupenkkien vaihto e91 ongelmia
  • ledsepperi
    • Dec 2017
    • 17
    Vaihdoin koko sisustan autooni. Kyseessä 2009 lci normipenkeillä, johon vaihdoin 2007 pre-lci sportpenkit. Ennen penkkien irroiyista irrotin akun miinusnavan. Vahoissa penkeissä oli kiristimellä varustetut turvavyön lukot, jotka vaihdoin uusiin penkkeihin ja laitoin liittimen paikalleen siihen isoon keltaiseen liitinrunkoon penkin alla.
    Vanhoissa penkeissä oli liitinrugon klipsiin kiinnitetty lattiasta tuleva pyöreä kahden johdon liitin johon uusissa penkeissä ei ollut vastaavaa johtoa kiinnitettäväksi. Tämän johdon jätin siis kytkemättä. Mikä johto on kyseessä?
    Isokeltainen liitin kiinni ja penkit lattiaan. Tämän jälkeen miinuskaapeli takaisin akkuun. Ja avain virtalukkoon -->
    Airbag-valo palaa, turvavyö-valo palaa (ei kyllä piipitä) ja näytössä tekstejä airbagien ja turvavyön kiristimien toimintahöiriöstä.
    Millä lääkkeillä eroon ongelmasta?
  • makkis
    • 5151
    • Kouvola, Savisto
    Tuosta ylimääräisestä piuhasta en tiedä mikä on, mutta kyllä jos noita liittimä irrottelee ja ottelee akun napoja irti niin testeri on hyvä olla käsillä.
    Joten nyt testerillä ensin nollaat kaikki vikakoodit ja jos bägi valo jää palamaan ni sit lukuun mitä se valittaa.
    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
    • ledsepperi
      • Dec 2017
      • 17
      Miinusnavan irroitin, koska internet lähteiden mukaan nuo bägin valot saa varmuudella palamaan penkinvaihdon yhteydessä, mikäli akkua ei irrota.
      Sen verran kartoitin googlen avulla, että ilmeisimmin kaksinapainen liitin on aktiivisen niskatuen johto, jota siis näissä autooni vaihtamissani pre-lci jakkaroissa ei ole.
      Oletan, että aktiiviset niskatuet joutuu koodaamaan pois. Ehkäpä tämä toimenpide ja vikakoodien nollaus avittaa tilanteessa?
