Ajossa nykiminen ja huono kiihtyvyys
  • Ber
    • Apr 2018
    • 8
    Noniin ensinmäinen bemari alla ja ensinmäiset ongelmat, jelppiä tarvittais asiantuntijoilta. Autona toimii BMW E90 Sedan -08, 147tkm ajettu n43b20 koneella.
    Auto nykii tasakaasulla 5/6 vaihteella eikä meinaa kiihtyä. Vikakoodina toimii tuttu p0420 kattikoodi, katti lämpeää ajossa hyvin 400 asteen tuntumaan.
    Dataa ajossa olen ottanut seuraavanlaisesti:
    Maffin ilmamäärät: 3 vaihteella / 6000rpm 103 g/s, muutoin normi ajossa 20-30 g/s, tyhjäkäynnillä 2-3 g/s.
    Lambda b1s2 op voltage: laihalla 0.015v, rikkaalla 0.845-0.957v (Auto kulkee usein rikkaalla ja pompsahtelee laihalta rikkaalle joka aiheuttaa myös nykimisen. b1s1 en ole vielä kerennyt ottamaan dataa.
    Tuossa on muutamat ens alkuun, enemmänkin kyllä löytyy joten vastaan kysyessä niin ei tule romaania tästä. Auto toimii muutoin täysin moitteettomasti, "open loop" tilassa kulkee kuin juna, ei mitään ongelmia. "Closed loop" tilassa ongelmat alkaa.
    2 vaihteella esim töyssyn jälkeen ei meinaa saada kierroksia alle ja nykiminen on todella rajua jos kiihdytät vähän reippaammin "closed loop" tilassa. Vastaan lisäkysymyksiin tietopankkini mukaan auton dataan ja historiaan liittyen.
  • Ber
    • Apr 2018
    • 8
    Autoon on vaihdettu alle 20tkm / 1,5v aikana 5 tulppaa ja 4 puolaa, jotenka ne pois vaihtoehdoista.. ei luulis olevan paskana. Torstaina oli nelos pytyssä 11 misfireä, eilen 1kpl ykkösessä ja taas tänään 1kpl nelosessa.. ajomatka noin ~40km.
    Tänään kun keskityin enemmän maffin toimintaan niin tiputtaa maantieajossa 30 g/s > 10-15 g/s, katin jälkeinen lambda antaa samantein 0.9xx voltagea > seos rikkaalla > sekunnin kestävä nykäisy tapahtuu. Onko tämä maffin lopun alkua? Kauanko nuo e9x orkkis maffit yleensä kestävät? 150tkm kun jo kohta rullattu...
    • Ber
      • Apr 2018
      • 8
      Niin ja erityisesti ihmettelen sitä kun auton käynnistää niin se käynnistyy Closed Loop (1) tilassa.. eikös sen pitäisi juurikin olla open loopissa? Auto on erittäin pirtsakka tuossa closed tilassa, muutama minuutti niin ollaan Open Loop (2) tilassa ja puf ongelmat alkaa. (Aloituspostauksessa meni termit sekaisin, jos ihmettelette tuota closed/open loop tilaa.)
      Eikös tuo viittaa epäkunnossa olevaan lambdaan/lambdoihin? Itsellä ei ole kuin 2 vaihtoehtoa tähän ongelmaan, joko maffi tai lambda. Asiantuntemusta kuitenkin vielä kaipaisin.
