eli potilaana vm06 e91. Kuskin puolella kumpikin anneli palaa todella himmeästi ja kojelaudassa herjaa että valoissa olis jotain häikkää.. Auto pitäs käyttää leimalla tässä piakkoin niin olis hyvä saaha korjatuks, mikä siis neuvoksi?
e91 parkkivaloissa häikkää
Nykyiset:
BMW e46 328ia
Aiemmat:
BMW e30 316i
BMW e39 528i
BMW e30 325i
BMW e91 320d
BMW e39 530da msport shadowline
BMW e46 330d
BMW e91 320d
BMW e39 530d
BMW e60 530da
BMW e46 330daTags: None
Todennäköisesti joku toinen poltin on palanut jos auto sitä herjaa. On se toki mahdollista että herja tulee jo siitäkin että palaa huonosti mutta hieman rohkenen epäillä.
Jos enkelit palaa himmeästi niin poltin on tulossa mahdollisesti tiensä päähän (siellä on vain yksi poltin molemmille) tai vaihtoehtoisesti polttimon ympärillä oleva heijastin pinta on huonona. Eli vaihto hommiksi menee. Jos soveltaminen luonnistuu ja muutama työkalu pysyy kädessä niin budjetilla vaihtaa parkin 3,90€ kappale hinnalla, jos ostaa suoraan paikoilleen sopivan ”vaihto parkin” niin se on baut 45-50€ per puoli.
unohtu mainita tuossa että tässä on siis nuo ledi annelit niin miten vois vaihto onnistua nuin halvalla? jos ois halogeenit ollu niin ois saanu ilmeisesti vähän soveltamalla halvalla vaihettua.. vähän vaan mietityttää että onko vika polttimossa kun ne annellit kuitenki palaa himmeesti:thinkNykyiset:
BMW e46 328ia
Aiemmat:
BMW e30 316i
BMW e39 528i
BMW e30 325i
BMW e91 320d
BMW e46 330d
BMW e91 320d
BMW e39 530d
BMW e60 530da
BMW e46 330da
Mikäli ledit niin hyvin mahdollista et ovat rikki/ palavat himmeästi. Ri ensimmäiset ledit jotka tekevät niin ennen kun menevät lopunkin. Ei muuta kun ottaa ja katsoa tai tilata suoraan uudet ledit. Ei ne leimalla siitä pompauta ainakaan, merkintä saattaa tulla.Originally posted by rusinantte View Postunohtu mainita tuossa että tässä on siis nuo ledi annelit niin miten vois vaihto onnistua nuin halvalla? jos ois halogeenit ollu niin ois saanu ilmeisesti vähän soveltamalla halvalla vaihettua.. vähän vaan mietityttää että onko vika polttimossa kun ne annellit kuitenki palaa himmeesti:think
Juu selvä, kiitos vinkeistä!
Nykyiset:
BMW e46 328ia
Aiemmat:
BMW e30 316i
BMW e39 528i
BMW e30 325i
BMW e91 320d
BMW e46 330d
BMW e91 320d
BMW e39 530d
BMW e60 530da
BMW e46 330da
