Automaattilaatikon öljyvuoto
  • tryffis
    • Aug 2012
    • 271
    Morrjes !
    Menipä vekotin sitten ilmaisemaan mielipiteensä talviseisotuksen suhteen kun oli allensa päästänyt..
    Vuoto paikantu sitten tuohon automaatin liitinholkkiin osa nro 1 http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=24_1047
    Vuoto alkoi sopivasti juuri xhp softan jälkeen, jonka laitoin pariviikkoa ennen seisotusta sisälle. Tiedä sitten onko puhtaasti sattumaa..
    Lähinnä tietoa siitä että kuinka akuutista ongelmasta on kyse, näin maalaisjärjellä luulisi että vuotaa enemmän ajossa kuin paikallaan, paljonko laatikossa on öljyvaroja/syttyykö vikavaloja ennenkuin mitään vahinkoa pääsee tapahtumaan?
    Osan vaihto vaatii öljypohjan irroitusta niin täytyy nyt samaan konkurssiin vaihdella pohja, ja öljyt huuhtelemalla.
    Saa ehdotella myös pajoja missä tuo homma hoituisi, koneella huuhdellen.
  • brainsurgery
    • Aug 2011
    • 1355
    • amisqo
      • Apr 2011
      • 1615
      Öljypiste tikkurila. Öljyt bg pesulla ja uudet sisään, zf orkkis öp ja holkinvaihto oli 630€ meikällä eikä pahaa sanaa.
      Edit: ja akuuttisuus riippuu kauan vuotanut. Mulla vuoti parivuotta
      G30 530e iPerfomance M-sport -18
      Ex: F30 330D M-sport -15
      Ex: E90 330D M-sport -06
      Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
      Ex: e30 320i -89
      Ex: e30 318iS -90
      • F-Lame
        • Jul 2015
        • 251
        • Helsinki-Porvoo
        Kysyppä tuolta https://www.tamcar.fi/ ollut hinta aika kohdillaan.
        Bensa ja tulitikut on ratkaisu jokaiseen remonttiin...
        1989 E30 316i 2D HARRASTE
        1994 E36 M3 Limousine HARRASTE
        Ex. E92 335 CiA m-sport
        Ex. 2005 E87 130i m-sport
        ...monta muuta ennen sitä
        • tryffis
          • Aug 2012
          • 271
          Noniin, kiitoksia vastauksista. Nyt on tarjouksia kyselty ja katsotaan mihin päädytään. Aallon autolla n. 450 omilla osilla, konalan motonetillä olevasta 380. Mut on jotenkin saatu vakuutettua ton bg:n vehkeen puolesta joten näillä näkymin hakusessa mesta missä tuo laite löytyy. Ei sillä että varmasti osaavassa korjaamossa kyllä saadaan hyvin huuhdottua perinteisestikin.
          Oem zf pohjalle tuli muuten hintaa pultteineen ja holkkeineen 110e saksasta.
          • aku1979
            • Feb 2015
            • 1152
            Morjensta. Onko 330xda -06:n öljynlauhdutin automaattilaatikon öljylle?
            Onhan se...huomasin,että tämä myös tihkuu hieman öljyä. Varmaan tiivisteiden vaihdolla selviää?
