E92 turvavyön ”tuoja” jumissa
  • Luispe
    • Feb 2018
    • 26
    • Kangasala
    Onkos mitään kikka kolmosta jolla tuon jumiutuneen tuojan saisi toimimaan vai onko moottori vaan sökönä, kun ei mitään ääntäkään pidä kun oven laittaa kiinni? Kuskin puoleinen toimii normaalisti.
  • Reeperbahn
    • 594
    • EFOU
    Oothan varmistanu että sitä ei olla disabloitu käytöstä? Sen saa esim. Carlylla pois, omastani otin kun ne on niin ärsyttävät.
    -BMW M3 -09
    -MB E320 Coupe -94
    -MB E250 CGI -10
    -Husqvarna R320 -14
    • Luispe
      • Feb 2018
      • 26
      • Kangasala
      Milläs sen saisi varmistettua?
      • Reeperbahn
        • 594
        • EFOU
        Pitäis semmosella työkalulla kattoa jolla pääsee auton ecuihin käsiksi. Tampereen alueelta varmasti löytyy foorumilaisia avuksi jos ei halua marmorille mennä. Noille ojentimille on selkeä on/off -funktio ecun toimintavalikossa.
        Voihan se toki olla oikeasti rikkikin, eikä olisi edes harvinaista. Mutta kannattaa ehdottomasti varmistaa ensiksi ettei ole vaan kytketty pois päältä.
        -BMW M3 -09
        -MB E320 Coupe -94
        -MB E250 CGI -10
        -Husqvarna R320 -14
        • llehik
          • Jul 2017
          • 35
          Paska insinööri
          ollut kyseessä, joka on suunnitellut ne ojentajat. Kiitos muuten tuosta vinkistä, otatan ehdottomasti omastani ne OFF tilaan.
          • amisqo
            • Apr 2011
            • 1615
            Jos ei äännäkkään ni luultavasti asetuksista otettu vain pois. Jos ääntää mutta ei toimi niinkuin pitäisi (ei tarraa vyöhön) niin sieltä on semmonen muovinen ratas kulunut minkä vaihto ei ole kova homma
            G30 530e iPerfomance M-sport -18
            Ex: F30 330D M-sport -15
            Ex: E90 330D M-sport -06
            Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
            Ex: e30 320i -89
            Ex: e30 318iS -90
