DTC palaa
  • karimax
    • Sep 2014
    • 7
    DTC palaa
    Auto on BMW E90 vm.2007 155555km ajettu bensakoneella.
    Ongelma on kun lähtee ajamaan niin DTC vilkkuu satunnaisesti ja auto nykii.
    Paikallaan ollessa kone käy ihan hyvin ja ei vikavaloja näy.
    Carlylla oli pari vikaa immobilizer ja waterpump koodit 00A6D1 ja 00A61B.
    Ei muita "vikailmoituksia" autossa eikä Carlyssa.
    Olisiko ABS-anturi vika ? Tietääkö kukaan?
    Ps. Jotain pientä nakutusta olin kuulevinani ohjauspyörän läheltä...
    Kiitos asiallisista vastauksista.
  • Scitso
    • 2819
    • Kuusankoski
    Mitkäs koodit abs/dsc.ltä
    E34 525i Touring -96 "Iris"
    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
    E61 530d Touring -04
    ex. E39 520ia Touring -98
    ex. E28 520i -82
    • karimax
      • Sep 2014
      • 7
      Koodit
      Ei koodeja ABS:ltä eikä muustakaan. Johtunee siitä että vilkkuu ajoittain. Ei jääne muistiin Carlyyn ?
        Seuraavaksi katsomaan abs antureilta live-dataa.
        • Sallinen
          • Apr 2010
          • 96
          Saiko carly edes yhteyttä ABS-ohjainlaitteeseen? Ovathan autosi renkat oikean kokoiset?
          e91 320dA xDrive -12
          Porsche 911
          Audi TT
          • karimax
            • Sep 2014
            • 7
            Carly
            Aika vähän carlya käyttänyt. Renkaat ovat oikean kokoiset. Pitää alkaa opiskelemaan... Ei tosiaan muuta herjaa kuin DTC.
            • karimax
              • Sep 2014
              • 7
              No fault codes
              Ei ole abs/dcs vikakoodeja. Pystyykö livenä katsomaan Carlylla kun vika ilmenee vain ajaessa?
              • Scitso
                • 2819
                • Kuusankoski
                Tarkistappa myös että akun navat on kunnolla kiinni. En tiedä carlysta mutta jos saat abs ntureiden livedatan näkyviin niin siitä voi päätellä onko jossain anturissa häikkää
                ex. E28 520i -82
                • Tomi T
                  • Apr 2003
                  • 3886
                  • Nokia
                  Laita DSC off, ja koeaja. Jos toimii ok, niin kyseessä 99% varmasti vetoaksel(e)issa olevien hammaskehien vioittuminen. Ruostuu siitä hammaskehän alta, kehä paisuu ja hampaat kuluu kehältä pois -> anturi ei pysty lukemaan.
                  BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
                  ex. 57*BMW
                  • karimax
                    • Sep 2014
                    • 7
                    Päivitystä
                    No niin, abs-kehä oikealla takana on kiiltävä noin kolmen cm matkalta.
                    Se varmaan riittää aiheuttamaan vian.
                    Kehiä saa ostettua Ebaysta mutta onko kellään kokemusta että kannattaako vaihtaa kehä kun tarvike vetoakseleita saa n. 100€:lla niin tulisi samalla suojakumit uudet samaan hintaan? Vanha vetari menee vaihdossa. Pikakorjaus olisi laittaa ohut rikka anturin rungon väliin mutta kestäneekö miten pitkään? Schmiedmann myy vetareita reilulla 200€:lla.
                    Varmaan kannattaa molemmat puolet kunnostaa kerralla.
                    • O-Peksi
                      • Sep 2007
                      • 2775
                      Prikka ei auta siinä anturin alla, kun kehän ulkohalkaisija on kasvanut ja anturi luulee suuremman kehänopeuden takia takapyörän/-pyörien sutivan. Uusi vetari varmin vaihtoehto, tosin ite puran aina vanhat kehät pois, hiekkapuhallan kehän alueen ja tökkään uudet kehät paikalleen ja maalia perään. Usein tosin niin väljät hiekkapuhalluksen jälkeen, että joutuu hitsaamaan kehän tigillä muutamasta kohdasta kiinni.
                      Kehiä saa ihan Fixukselta Triscan -merkkisenä.
                      ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
                      • Lpv
                        • May 2017
                        • 27
                        Dtc dsc
                        Alkoi palamaan renkaanvaihdon jälkeen dtc ja dsc valot, sammuvat kyllä kun sammuttaa ja käynnistää uudestaan. Mistähän lähtisi vikaa tutkimaan? Renkaatkin on viime talvena olleet kiinni eikä niiden takia pitäisi moista syttyä
                          Vikakoodeista hyvä aloittaa.
                          • Lpv
                            • May 2017
                            • 27
                            Ei muu auta, flat tyrestakin lyö valoa
                            • Scitso
                              • 2819
                              • Kuusankoski
                              Kuulostas abs anturikehältä tai sit erikokoset renkaat samalla akselilla
                              ex. E28 520i -82
