Ostamassa E91 (2009) - mitä otettava huomioon?
  • jacka
    • Mar 2010
    • 43
    • Lapua
    Olisi mahdollisuus ostaa 2009 vuosimallin (facelift) E91:nen. Autolla on ajettu 210 000 km. Moottori on 177 hp 320 diesel. Kannattaako tuommoiseen sekaantua ja mitä asioita kannattaa tarkastaa ja ottaa huomioon? Eli mitä kaikkea autosta voi olla jo hajoamassa noilla vuosilla ja kilometreillä?
    Kaikki tieto kiinnostaa...
    ps. ja kun tiedossa on auton rungonnumero, niin onko jotain nettisivua mistä pystyy katsomaan, että mitä varusteita ko autossa oikein on?
  • jessemikkola
    • Dec 2014
    • 83
    • Kuusankoski
    Jos jakopää vaihdettu niin ei pitäis moottorin kanssa ongelmia olla. Itel edellinen oli just tol samalla moottorilla niin jakopään joutu tekee 200tkm jälkeen. Jos ei oo tehty nii kannattaa varautua kalliiseen remonttiin.
    • 33d
      • Sep 2013
      • 472
      bmwvin.com taisi olla ainakin. Jos ei toimi niin googleen bmw ja vin niin pitäisi tulla vaihtoehtoja.
      • AK-87
        • Apr 2015
        • 324
        • Hml
        Dpf, egr, imusarjan läpät, turbo. Alusta saattaa olla kans remonttia vaille, jos hyvän haluaa.
        V60 D4 AWD -16
        Civic "Track-spec" VTEC -02 kauppakassi
        ex V60 D4 -13
        ex E36 323i 4D -96
        ex E91 320d -06 Stage 1
        • Dealhill
          • Aug 2012
          • 43
          Riippuu varmaan pitkälti käytöstä ja sattuuko hyvä yksilö kohdalle. Mulla oli samanlainen 175 tkm - 300tkm välillä, ja auto lähti vaihtoon alkuperäisillä osilla.
          Suodattimia ja öljyjä (15tkm välein) tuli vaihdettua ja nokkaketjun kiristin päivitettyyn versioon mielenrauhan takia.
          Ainoat osat mitä piti uusia oli termari,akku sekä alustaan taakse iskarit ja laakerit jossain 280tkm kohdalla. Takakontin luukusta kuoleentui kaasujouset ja luukku uusittiin ruosteiden takia.
          Hyvä auto oli m-sport varusteilla, ohjelmalla ja DPF poistettuna.
          E91 LCI 325d -09, E90 330xd -06
          • aku1979
            • Feb 2015
            • 1152
            En ole tuollaista ostamassa, mutta tuli vain mieleen jos se ketjuremppa on tehty, onko se sitten järeämpää sorttia vai saako varautua jopa toiseen kertaan?
            • reekoon
              • Sep 2007
              • 3453
              • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
              Että mukitelineet on ruksittu varusteisiin autoa tilattaessa.
              E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
              JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
              E36 316i Compact Hellrot
              Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
              Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
              • schwarze
                • 2020
                • Kangasala
                Minä tilaisin pelkän mukitelineiden retrofitin ja jättäisin auton kokonaan ostamatta tuolla moottorilla
                Omaa kokemusta tuosta moottorityypistä ei ole, enkä kuulemani/lukemani perusteella sellaista hanki
                Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
                • amisqo
                  • Apr 2011
                  • 1615
                  Tämä
                  G30 530e iPerfomance M-sport -18
                  Ex: F30 330D M-sport -15
                  Ex: E90 330D M-sport -06
                  Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                  Ex: e30 320i -89
                  Ex: e30 318iS -90
                  • Sallinen
                    • Apr 2010
                    • 96
                    Originally posted by amisqo View Post
                    Tämä
                    Sepä se. Itse en tajunnut Audista Bemariin siirtyessä, että ne pitää ruksia erikseen, kun koeajoautossa ne oli. Mukitelineiden retrofittihan on koko kojelaudan vaihto.
                    e91 320dA xDrive -12
                    Porsche 911
                    Audi TT
