E91 - Bluetooth audio
  • ljh82
    • Jun 2018
    • 2
    No niin ensimmäinen Bmw itselläni ja hieman pulmia tuon bluetooth-yhteyden kanssa. Puhelin yhdistää kyllä valikon mukaan bluetooth mobile ja audion, mutta ainoastaan puhelut toimivat tuon kautta. Missähän mahtaa olla vika?
    Koitin myös tuon Aux:in liitännän kautta, niin musiikki toimii kyllä. Iphonen kansas oli vaan se ongelma, että kuului kauhea suhina taustalta. Voisiko tuo Iphone 7:n usb-aux-adapteri olla niin susi?
    Kiitos avusta.
    Autoni siis 320i e91 vm-11 Limited Edition ja tuossa on siis tuo I-drive.
  • Järppä
    • 1108
    • Stadi, ladon takana.
    Kiitos avusta.
    Mun pitää ainakin käydä klikkaamassa audio yhteys uudestaan (jos ei ole spotify "päällä" puhelimessa)vaikka automaattisesti yhdistää puhelimen autoon.
    Androidilla ei tunnista biisejä, iphonella tunnistaa.
    Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
    Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
    Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
    If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
    Top Gear review
    • M-ERiMiEs
      • Jun 2013
      • 223
      • Porvoo
      Onhan sulla autosta ja puhelimesta valittu ja ruksittu bt-audiostream päälle?
      Auxissa kohinaa yks kohinan aiheuttaja on ainakin jos puhelimen volume on pienellä ja mankasta napit kaakossa. Itse pidän aina puhelimen äänet täysillä ja volumen säätö vain mankasta.
      Täällä ainakin toimii bt:n kautta kappaleiden tunnistus androidin kanssa e91 -10 ja combox-retrofit.
      F11 LCI 535i M-Sport
      Voorti -12
      Vikakoodeja, koodailuja ja päivityksiä Porvoon seudulla kaikkiin malleihin, YV:llä saa kiinni.
      • ljh82
        • Jun 2018
        • 2
        No nyt sain toimiin Androidilla, Iphone 7 ei yhdistä :/ Puhelut kyllä yhdistää, mutta musiikkia ei siirrä. Toi kohina Aux-liitäntään tulee, kun joutuu laittaan sen Iphonen adapterin väliin. Onkohan olemassa sellasta suoraa johtoo missä on toises päässä usb ja toisessa aux?
