E91 330i -2007 vettä kuskin jalkatilaan.
  • Desu
    • 100
    Moikka. Vettä tulee ajaessa jalkatilaan jostain, onko kellään vuotanut pohjassa olevan kumipalikan juuresta tms kun kostea paikka tuntuisi olevan sen kanssa samassa kohdassa suurinpiirtein vai tuleeko se ajossakin ovesta? alatiiviste ovessa oli kyllä märkä vs apukuskin puoli. Autossa on panoraama katto. miten jos oven kautta vesi tulisi sisään niin kuuluisiko listan ja lattian välinen verhoilu olla märkä?
  • fraatti
    • 4676
    Kokeile kuivata ovi alalaidasta ja sitten reilulla kädellä vettä lasille ja syynätä kastuuko alalaita. Eiköhän se sieltä tuu. Oven muovin tiivistys sitten butyylimassalla.
    F11 535dX LCI
    • amisqo
      • Apr 2011
      • 1615
      yleistä näissä, revi ovipahvi vaan irti ja uudet massat. Se entinen butyyli on kovettunut ni ei pidä enään. Omastani juuri korjasin ja nyt pysyy vesi ulkona
      G30 530e iPerfomance M-sport -18
      Ex: F30 330D M-sport -15
      Ex: E90 330D M-sport -06
      Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
      Ex: e30 320i -89
      Ex: e30 318iS -90
      • Desu
        • 100
        Lisää selvisi mistä vesi tulee... Oven yläosaan tai sivupeilin kohdalle kun vettä laittaa tulemaan niin vesi tulee tuosta kuvassa keskeltä missä tiivisteen sisäpuolella on liitos kohta. vesi tulee siis tuon tiivisteen yli tasan 1 kohtaa... onko vika edelleen tuo oven vesisulku tms vai onko vika kuitenkin jossain tiivisteissä? kannattaako tuo viedä autosalpaan vai laakkoselle vai osaiskohan joku pikku pulju saada tuota kuntoon? tietääkö joku järvenpäässä pätevää kaveria?
        • amisqo
          • Apr 2011
          • 1615
          On sama vika. Mulla tuli tismalleen samasta kohtaan mut hantin ovesta. Osta tuubi butyylia ja puristin. Ovipahvi irti ja ovipahvin alla oleva "äänieriste" kunnolla kiinni sillä butyylillä. Luultavasti alareuna repsottaa ja oveen valuva vesi pääsee valumaan sisään. Tosta ei kannata huoltoon maksaa penniäkään kun se on 15min homma korjata itse ja kamat maksaa maks 10€
          Ex: e30 320i -89
          Ex: e30 318iS -90
          • Samaeli
            • Apr 2010
            • 6
            Viime viikolla huomasin saman ongelman apukuljettajan puolella. Kiitos vinkeistä, täytyy hieroa uudet tiivistemassat.
            • Desu
              • 100
              Juu oli alareuna irti kokonaan... Nyt on uudet massat laitettu, huomasin myös että saranan kohdalta puuttuu 1 "nasta" verhoilusta ja viereinen on väsähtänyt, vaikuttaako tämänkin vesi ongelmaan?
              • kooma
                • 1048
                • Pikis
                Jos vesi sattuu valumaan oven sisäpuolella juuri siitä kohtaa niin sisälle tulee. Kokonaan puuttuvan reikä kannattaa teipata jos laitat kasaan ilman sitä. Huom E9x etuovessa on kahta eri nastaa muistaakseni harmaa ja valkoinen, oven etureunan pelti on paksumpaa siihen eri nastat jossa pidempi "kaula". Eivät maksa alkuperäisetkään paljon, osta satsi molempia ja vaihda kaikki mistä repsottaa itse nasta tai sen tiivisterengas.
                • Desu
                  • 100
                  Noniin tänään tuli vettä vähän reilummin ja kuiva oli lattia. Kiitos vinkeistä.
                  • amisqo
                    • Apr 2011
                    • 1615
                    Hyvä, että sait kondikseen. Aika yleinen vika näissä ja eihän ollut paha rasti korjata?
                    Ex: e30 320i -89
                    Ex: e30 318iS -90
                    • Desu
                      • 100
                      Ei ollut paha rasti kyllä.
                      • H3nkka
                        • 31
                        Täälläkin lattiamatto märkänä ei pelkästään kuskin jalkatilasta vaan myös vasen takalattia märkä reilusti.
                        Ovet käyty läpi aiemmin ja tyypilliset vuotokohdat korjasin jo aikaa sitten.
                        Nyt epäilyttää että ilmastoininkondessivesi pääse jalkatilaan. Missä tuo kondessiveden poistokohta auton alla oikeasti sijaitsee? Nyt vettä ainakin valuu vaihdelaatikon oikeanpuoleista kylkeä pitkin auton alle? Kyseessä siis sigun auto.
                        F10 520d lci xdrive -13 Schwarz II
                        E90 330d -06 Black saphire metallic
                        E46 320i - 98 Hellrott
                        • H3nkka
                          • 31
                          Selvisi ongelma, vaihteiston vieressähän se kondessiveden poistoputken pää sijaitsee, jossa jonkinlainen venttiili oli tukkeutunut osittain.
