E91 vikavaloja näytössä
  • Late12
    • Jul 2017
    • 4
    Eli e91 -06 nakkasi airbagin ja turvavyön merkkivalon kojetauluun. Vikakoodit luin ja nakkasi koodiksi 93a8 stage 1 eli kuljettajan bagia herjaa. Myöhemmin sitten väläytti keltaista käsijarrun ja luistoneston valoa mutta hävisivät itsekseen. Olisiko viisasta neuvomaan?:think
    Kiitos etukäteen!
  • Nettipepe
    • 1357
    Akkua mittaamaan ensimmäiseksi.
    Epämääräiset vaihtuvat viat voisi viitata alhaiseen jännitteeseen autossa.
    Jos ei sitten vettä ole päässyt esim peräkonttiin...
    IX50
    Tesla M3 performance
    ExF30 320xia
    Ex E90 325da
    Ex E90 320da
    Ex E46 330D
    • Late12
      • Jul 2017
      • 4
      Akku on uusi, noin 2kk vanha ja jännitteet käynnissä hieman yli 14v
      • Boiga
        • 1773
        • Ylöjärvi
        Mikä on hieman yli? Onko laturin kunto millainen, vaihdettu koska? Ja mikä akku, onko latausjännite koodattu akulle oikein (eli akun tyyppi oikein, agm tai tavallinen)?
        • Late12
          • Jul 2017
          • 4
          14,2 mitattu. Laturin viimeisimmästä vaihdosta ei tietoa. Akku exide 100ah akku ja autossa ei ole ibs joten silloinhan koodaamimem ei ole tarpeellista. Lueskelin että ohjauskulma anturi voisi tehdä kyseistä hämminkiä:think
          • _Pietu_
            • 3662
            • Kuopio / Maaninka
            Eikös se akun vaihto ja koko pidä aina kertoa:think
            BMW F25 xDrive 20d
            BMW e21 "315"
            ex BMW e91 320dA
            ex BMW e36 325i​
            - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
            Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
            • Late12
              • Jul 2017
              • 4
              Useasta foorumista lukenut että bmw ilman ibs mötikkää miinus kaapelissa ei tarvitse uutta akkua koodata
