E90 jännite ongelma missä vika?
  • Karpo12
    • Oct 2012
    • 95
    • Rovaniemi
    Eli auto n47 -10 e90
    Jännite heittelee 12-14v välillä, moottori jarrutuksessa 14,5v missä vika voisi olla?
    Akku puolivuotta vanha ja kunnossa
    Laturi juuri vaihdettu
    Startin kiinnitys/johdot tarkastettu
    Kiertovesipumppu uusittu
    Valomoduuli uusittu
    Purkaa akkua seistessään jonnekkin. Vikakoodit luetaan pikimmiten kun mahdollista.
    Valomoduuli uusittu
    Onko autossa jarrutusenergiantalteenotto? Jos on, niin lataa moottorijarrulla 80%->. Kun akussa on yli 80% varaustaso, auto purkaa akun sinne ~80%, että on taas varaa sitä ladata moottorijarrutuksessa. Kun auto purkaa akkua, niin jännite tietenkin tipahtaa (laturi ei lataa).
    Kannattaa mitata minne virta katoaa auton seisoessa.
    • _Pietu_
      • 3662
      • Kuopio / Maaninka
      Onkos akulta konehuoneeseen menevän plussakaapelin läpivienti oikean takapyörän takana kunnossa? Siis sisälokari pois ja siellä takana.. hapettumat ainaki pois ja vaseliinit suojaksi.
      BMW F25 xDrive 20d
      BMW e21 "315"
      ex BMW e91 320dA
      ex BMW e36 325i​
      - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
      Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
      • Karpo12
        • Oct 2012
        • 95
        • Rovaniemi
        Juu pitänee se tarkistaa.. Itsellä myös inpa käytössä kun juuri hommasin mutta käyttökokemusta tähän ei juurikaan ole. Pari vikakoodia kuitenkin löysin
        Toinen on 56 fzd a670 62 Tämä lienee jokin fonging sensor .. Ehkä
        Ja toinen 12 dme/dde se meinaa vissii hehkuja mitä netistä luin
        Tai siis koneellahan mulla on
        Inpa
        Ista-D rheingold
        BMW coding tool
        D-can tool
        Tool 32
        Win kfp
        Ncs expert
        Ncs dummy
        Sp daten v.63 tiedosto kokonaisena
        Vielä kun näitä osais käyttää niin kaikki ois mallikkaasti 😅
