e90 ilmastointi ei lähde käyntiin
  • moh
    • Aug 2018
    • 3
    Viime aikoina ilmastointi tuottanut murheita ja harmaita hiuksia varsinkin kuumimpana kesänä miesmuistiin. Ongelma on, että ilmastointi ei lähde ollenkaan päälle.
    Ensimmäisenä vaihdettiin paineanturi kylmäaine linjaan. Luettaessa ilmastoinnin livedataa, näytti 0 painetta, vaikka aineet ja painetta linjassa kyllä on. Paineanturin vaihtaminen ei korjannut varsinaista ongelmaa. Ilmeisesti testerillä sai pakotettua kompuran päälle ja tällöin kylmää ilmaa alkoi tulla, mutta hyvin hitaasti ja heikosti. Tässä vaiheessa ensimmäinen korjaamo nosti kädet pystyyn ja suositteli seuraavaa.
    Toisella korjaamolla johtopäätös tutkinnan jälkeen oli, että kompura pitää vaihtaa. Kun ilmastointia pakotettiin päälle, tämän jälkeen kompuran kyljessä oli havaittavissa vuotanutta kylmäainetta. Noh, vaihdettiin käytetty (ja ilmeisesti myös) toimiva kompura tilalle, mutta ei tämäkään auttanut.
    Seuraavassa paikassa katsottiin sähköjä tarkemmin. Korkeapainapuolelta anturilta karvan alle 5 bar auton käydessä tai muutenkin. Tämä vaihdettu kompurakin lähtee kyllä pyörimään testerillä, mutta jäähdytysteho heikko, ei normaali. Tarkistettu jopa flektin toiminta, jos ongelma tulisi sieltä.
    Mitään vikoja ei ole testerillä luettavissa, ja viimeisimmän perusteella vika olisi kuitenkin mekaaninen.(?) Ei kompura, ei vuotava kylmäaine linja. Entä sitten lauhdutin, höyrystin, vaiko paisuntaventtiili ennen höyrystintä.. Alkaa loppua ideat ja huumori. Onko kenelläkään vastaavia kokemuksia tai tuoreita ideoita, mitä tehdä?
  • fraatti
    • 4676
    Mahtaako lauhduttimeen tai höyrystimeen muuta vikaa tulla kuin että voivat mennä puhki?
    Tampereen autokylmä ymmärtänee näistä muutakin kuin vikakoodit...
    F11 535dX LCI
    • moh
      • Aug 2018
      • 3
      Näin äkkiseltään luulisi. Jossain kuulin, että paisuntaventtiili voi myös jotenkin vikaantua ja aika simppelin oloinen pala tuntuu olevan.
      Vaikka vika lopulta olisi mekaaninen, luulisin että ilmastointi yrittäisi edes lähteä käyntiin. Pitäisi tietää koko lista käynnistyksen estävistä asioista ja päästä kiinni siihen, miksi tuo ei yritä lähteä käyntiin. :think
      • fraatti
        • 4676
        Matala- ja korkeapainepressostaatti estää ainakin. Samoin jo ilmastoinnin flekti ei toimi. Tosin näyttää kytkentöjen mukaan että matala ja korkeapainepressostaattia ei ole vaan höyrystimessä on lämpöanturi ja lisäksi löytyy paineanturi.
        tässä kytkentä: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...ontrol/uZS1ONq
        F11 535dX LCI
        • fraatti
          • 4676
          Tässä vielä lisää toiminnasta.
          https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...ontrol/25K67rA
          Periaatteessa voisin katsoa omasta mitä tuolta antureilta pitää tulla. Tänään en taida jaksa käydä ihmettelemässä enää.
          Sinällään jos kompuran kytkimelle antaa virtaa ulkoisesti niin tällöin ilmastointi pitäisi kyllä pelata kun on kuitenkin vain mekaaninen värkki. Tehohan tuossa ei mikään järin kummoinen ole ja vaatii pitkän ajan että tulikuuma auto jäähdtyy.
          F11 535dX LCI
          • moh
            • Aug 2018
            • 3
            Tämä on hyvä! Oon etsinyt tällaista nettisivua jo hetken.
