Vahvistimen asennus
  • Luispe
    • Feb 2018
    • 26
    • Kangasala
    Vahvistimen asennus
    Asensin e92 erillissarjan perus purkkien tilalle. Autossa siis ihan perus kajarit eikä erillistä vahvaria. Onko kokemuksia vahvarin asentelusta ylä ja keski äänille? Mideille johdot löytää helposti, mutta missä mahtaa mennä yläpään johdot? Täytyykö ovelta lähteä seurailemaan vai onko ne siinä kynnyslistan alla?
  • tiakri
    • Jan 2008
    • 208
    Joskus asentelin vahvistimen takakonttiin (RCA tulot) ja taisin vetää johdot ensin mideille joissa jakosuodin ja siitä oviin, muistakseeni löytyi kynnyslistan alta tai sitten niiden edestä kojelaudan alta.
    Oisko näistä jotain apua:
    E90lci'09
    • ahat
      • May 2018
      • 31
      • Etelä-Suomi
      Omassa E93:ssa homma oli niin, että ovissa oli pelkät midit ilman diskantteja. Diskantit kytkeytyy midien kautta, joten sanoisin, että siellä ei ole johtoja valmiina. Jos kytkentäkaavioiden luku taipuu, niin täältä löytyy.
      E93 325i -07
      • Luispe
        • Feb 2018
        • 26
        • Kangasala
        Asia selvisi kun sain tietää, että yläpää menee midien kautta joten johdot oli helppo löytää juurikin kynnyslistan alta. Kiitos kuitenkin!
        • Pohjoisen Poika
          • May 2014
          • 464
          • Lappi
          Nykyisin on todella laajasti valmiita johtosarja + vahvistin paketteja tarjolla.
          Vahvistimet on dsp malleja jossa vain ajetaan auton mallia vastaava equ korjaussofta sisälle. Nämä on yllättävän edullisia.
          Voittaa tehossa, hinnassa, helppoudessa ja etenkin äänen laadussa kaikki retrofit päivittelyt.
          BMW on varmasti eniten laiteltu auto johan kaiken tuning tavaran saa aina ensimmäisenä
