E93 tuulisuoja
  • Silmaauki
    • Jan 2015
    • 2235
    E93 tuulisuoja
    Mulla on tuo alkuperäinen tuulisuoja, mutta just tänään se murtui toiselta puolelta. Oli jotenkin kovin jäykkä käännettäessä sitä pystyssä olevaa osaa kumolleen ja aattelin, että on se ennenkin ollut jäykkä. Kuului räsähdys ja se murtui toisen saranan vierestä. Se jousikuormitteinen tappi, joka pitää sen pystyssä ei nyt sitten painunutkaan rungon sisään.
    Tuossa ei taida olla mitään mahdollisuuksia tuon korjaamiseen. Taitaa olla, niin että vara-osia ei tuohon saa, vaan se on koko paketti, kun pitää kerralla ostaa.
    Onkos muilla hajonnut tuo käytössä? Kovin kestävän oloiselta tuo ei nyt tunnu tämän kokemuksen perusteella.
    Nopeasti googlettamalla näyttää myös siltä, että tuohon löytyy erilaisia tarvikevaihtoehtoja. Jokunen metallirunkoinenkin löytyy. Onkos noista tarvikemalleista kokemusta? Onko ne käytössä helppoja, kun takapenkille lastaa tavaraa, vai onko ne hankalampia kuin tuo alkuperäinen? Ja tietty kestävyyskin kiinnostaa.
    Vähän mietityttää, että ostanko alkuperäisen vai tarvikeosan.
    E93 335i Aarre, Montego blue
    E90 318i talvipulkka
  • Puistis
    • Mar 2013
    • 849
    • 09
    Nyt en jaksa katsoa tämän hetken markkinoita, mutta tarvikemallit ei mene niin pieneen pakettiin että mahtuisi takaluukkuun. Itsellä oli metallirunkoinen tarvike ja hyvin kesti omassa käytössä, tosin eipä sitä tullut montaa kertaa irrotettua :think
    • Silmaauki
      • Jan 2015
      • 2235
      Joo, noi tarvikemallit ei taida mennä takaluukkuun jos katto on alhaalla. Mutta omalla kohdalla tää ei ehkä ole kynnyskysymys. Pikemminkin se että on takapenkki helposti käytettävissa tavarankuljetukseen, jos se tarvikesuoja on siinä paikallaan. Ts. onko noita yhtä näppärä käyttää yhdeltä puolelta (auki - kiinni), että saa suojan käännettyä sivuun ja lastattua tavaraa takapenkille?
      • Dualfun
        • Jan 2003
        • 17983
        • PKS
        No ei, eipä ne tarvikkeet ole keskeltä halkeavia, vaan yhtä puuta.
        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
        • Stone
          • 4074
          Itsellä hajos myös siitä saranan kohdalta tuo verho.
          Porasin reiän ja ruuvasin pitkän ehkä 50mm ruuvin läpi ja täytin vielä liimalla.
          Hyvin se on kestänyt käyttöä reilu 2kk.. Vähän joutuu ruuvarilla tosin auttamaan kun taittaa kokoon kun edelleen hyvin jäykkä toiselta puolelta tuo klipsi.
          eBayssä noita orkkiksia ollut myynnissä n. 150€ hintaan, mutta eipä ole ollut tarvetta lähteä sieltä ostelee.
          VW Pornstarter (työjuhta)
          Dodge RAM Cummins (venejuhta)
          Finnmaster T8
          • Silmaauki
            • Jan 2015
            • 2235
            ^Ihan samasta paikasta murtui minullakin. Jos on sulla liimaus kestänyt tuolla ruuvituella, niin pitää kokeilla samaa.
            Kiitos vinkistä ja kuvista.
            Huomasin että takapenkin niskatukien väliin on myös saatavilla lasista tai pleksistä tuulisuojaa. Esim. tämmöinen: https://www.windschott.eu/en/windschott/bmw-e93/
            Onko noista lasisista kenelläkään kokemusta?
            • touring39
              • 3901
              • Kaarina
              Yks mikä kantsii pitää mielessä on, että harakirisuojat ym. -pleksit saattaa pitää ääntä. Suhinaa ja ujellusta ja sen semmosta. Alkuperäiset tuulisuojat on hiljaisia.
              • Silmaauki
                • Jan 2015
                • 2235
                Onkohan tämä kohtalon ivaa, kun katsoo tuota minun ketjun aloituksen päivämäärää.
                Tänään ihmettelin kun tuulisuojaa en saanut normaalilla voimalla käännettyä kumoon. En sitten viitsinyt väkisin vääntää vaan otin sen irti ja tutkin rauhassa.
                Liimaus on hiukan auennut ja ilmeisesti myös ruuvi joko "luistanut" tai vääntynyt. Pitää katsoa pystyykö tuon vielä korjaamaan uudestaan.
