E90 ohjainlaite vika, purkaa virtaa
  • Karpo12
    • Oct 2012
    • 95
    • Rovaniemi
    Auto e90 -10 n47
    Auto purkaa virtaa jonnekkin ja ohjainlaitevika havaittu f36 sulakkeen takana.
    Autossa kaikki toimii normaalisti mistähän voisi alkaa vikaa etsimään? Peräkontin johtosarja kunnossa..
  • Dualfun
    • Jan 2003
    • 17986
    • PKS
    Ja vikakoodi oli?
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
      • 9234
      https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...6-fuse/iFlWSbX
      • Karpo12
        • Oct 2012
        • 95
        • Rovaniemi
        Uppppp
        Purkaa 0,3amppeeria/upp
        • fraatti
          • 4676
          Onko autossa comfort access? Sulake näyttää viittaavan CAS-moduliin. Eli ovet avautuvat lukosta/menevät lukkoon pelkästään kahvaan koskemalla? Jos on ja sulakkeen poistamalla tämä toiminto loppuu niin todennäköisesti vika on kahvassa joka tunnistaa kosketuksen.
          Vikakoodit istalla/inpalla lukemalla selviää onko autossa vikakoodeja kahvoihin liittyen.
          Jos autossa ei ole comfort accessia niin sitten vika lienee jotain muuta.
          Tässä juttua asiasta, tosin eri kopassa mutta vika sinällään voi olla täysin sama.
          F11 535dX LCI
          • Karpo12
            • Oct 2012
            • 95
            • Rovaniemi
            Vika löytyi
            Vika löytyi ja ilmeni että comfort acces ei mennyt lepotilaan.
            Suuret kiitokset TS Car & Coding Jyväskylä. vika löytyi vaivattomasti, asiallista ja toimivaa palvelua jolla oli asia heti hallinnassa.
            • fraatti
              • 4676
              Mikä sen CASsin menemisen lepotilaan esti? Kahva?
              F11 535dX LCI
              • Karpo12
                • Oct 2012
                • 95
                • Rovaniemi
                Sitä ei tutkittu sen enempää, joko kahva tai boksi. Napattii sulake pois ja jatketaan ku on siihen aikaa
