330xda ei käynnisty
  • aku1979
    • Feb 2015
    • 1152
    330xda ei käynnisty
    Elikkä startatessa lupailee, mutta ei kuitenkaan käynnisty. Pari kertaa sain käyntiin ja pystyi kuitenkin ajamaan normaalisti. Nyt ei kuitenkaan käynnisty. Aiheeseen liittyviä koodeja löytyy seuraavasti:
    Fault Code: 003EC0 Fault Explanation: Camshaft sensor, signal
    Fault Code: 003EC1 Fault Explanation: Camshaft sensor, signal
    Fault Code: 0049A2 Fault Explanation: Embassy (A TEMP RELATIVE TIME, 0x310)
    Olisko anturi antautunut?...vai peräti ketju.
  • suppari
    • 4049
    Ketju menee näistä kerrasta ja ei kyllä lupaile/käynnisty enää. Laittaisin nokalle uuden tunnistimen.
    P:0409699000
    huollot/korjaukset!
    BMW E&F sarjaan.
    • aku1979
      • Feb 2015
      • 1152
      Juu nappasin nokka-akselin asentotunnistimen irti, puhaltelin liittimet ja putsasin tunnistimen....käynnistyy. pitänee kuitenkin vaihtaa osa.
      • aku1979
        • Feb 2015
        • 1152
        Mites voiko tuollaista tulla jos ketju on venynyt tai peräti hypännyt?
        • aku1979
          • Feb 2015
          • 1152
          Löytyiskö apua?
          • fraatti
            • 4629
            Originally posted by aku1979 View Post
            Löytyiskö apua?
            Jos kone toimii normaalisti niin vaihda se anturi nyt vaan aluksi.
            3EC0 Camshaft Sensor - No Signal
            3EC1 Camshaft Sensor - Wrong Signal
            49A2 Message : Ambient Temperature
            F11 535dX LCI
            • aku1979
              • Feb 2015
              • 1152
              Kyllä kyllä...pessimisti ei pety. Kohta noutamaan uutta osaa
              • aku1979
                • Feb 2015
                • 1152
                Toiminut moitteetta tunnistimenvaihdon jälkeen.
