E90 330d xDrive nykii/jumputtaa
  • Hauberi
    • Oct 2018
    • 5
    • Mäntsälä
    Elikkäs kysellään viisammilta,
    Ilmennyt tälläinen vika että auto nykii ja kuuluu pieni jumputus ( paikkaa en osannut kuulostella ) pienillä nopeuksilla varsinkin liikkeelle lähdössä. Alkuun teki vain 1<2 vaihtaessa. Kylmänä tekee tätä harvemmin.
    Ensimmäiset kerrat kun teki tätä, huomasin että laatikko vuoti öljyä. Vein pajalle = uus öljypohja + öljyt huuhtelemalla, mutta vika ei poistunu.
    Nyt mennyt vaan ajan mittaa pahemmaksi. Tuli kokeiltua ajelua manuaalillakin ja ei vaikutusta, nyt tekee samaa ilman vaihteen vaihtoakin.
    Olisiko kellään ideoita mistä lähteä vikaa etsimään?
    234tkm autolla ajettu. vm. 09
  • aku1979
    • Feb 2015
    • 1152
    Oletko lukenut vikakoodit? Sillähän se pitäisi aloittaa. Jumputusta ei kuulu parkissa?
    • Hauberi
      • Oct 2018
      • 5
      • Mäntsälä
      Vikakoodit on katottu, mitää ei löytyny ainakaa Carlylla.
      Ei jumputa parkissa. Ainoostaa liikkeessä.
      • Boiga
        • 1773
        • Ylöjärvi
        Onko nykiminen millaista? Sellaista tasaista puolen sekunnin-sekunnin välein suunnilleen vai tiheämpää? Onko jakolaatikon öljyjen vaihdosta tietoa? Sillä nyt ehkä kannattaisi lähteä, eikä se pahaa tee vaikka sieltä ei vika löytyisi ja ne vaihtaa...
        • Hauberi
          • Oct 2018
          • 5
          • Mäntsälä
          Tiheämpää, nykäsee nopeesti sen 2-5 kertaa. Jakolaatikon öljyjen vaihdosta ei oo tietoo, toki sillä vois alottaa jos auttais.
          • Hauberi
            • Oct 2018
            • 5
            • Mäntsälä
            Nyt on varattu jakolaatikon öljyjen vaihto ens torstaille, raportoin sen jälkeen kuinka kävi.
            • majgul
              • Nov 2008
              • 890
              Kuulostaa kyllä oireet jakolaatikon öljyiltä. Muista sitte vaihtaa ne 2-3 kertaa. Eli uudet sisään ja nosturilla "ajelee" hetken. Sitte kattoo miltä ulos tulevat öljyt näyttää. Itellä oli aika hyvät jo tässä vaiheessa joten kerran vaan huuhdeltiin uusilla öljyillä. Mutta jos mustaa vielä nii kannattaa pari kertaa käyttää uudet öljyt siellä.
              Veikkaan että kannattaa tehdä, koska jos oireet tulee jakolaatikosta nii hyvä huuhdella kunnolla.
              • Hauberi
                • Oct 2018
                • 5
                • Mäntsälä
                Öljyt vaihdettu kahteen kertaan ja adaptaationollaukset tehty. Ongelmat tipotiessään!
                Kiitoksia kaikille vastauksista ja vinkeistä!
                • aku1979
                  • Feb 2015
                  • 1152
                  Hienoa, että pääsit noin vähällä! Adaptaatioiden nollaus hoituu varmaankin ISTA-D:llä? Tarviiko minkäänlaista opetusajoa?
                    Istalla nollaus ja ajoa. Ei vaadi mitään opetusta.
                    • aku1979
                      • Feb 2015
                      • 1152
                      Sen verran kyselee vielä epätietoinen Sysmästä, että mitä tuo nollaus tekee tarkemmin? Ja miten tuo ilmentyy normaalissa ajossa?
                        BMW ohjeistaa nollaamaan adaptaatiot, kun laatikko adaptoituu niihin öljyihin, että toimisi optimaalisesti. Ei varmaan suuremmin mitenkään näy normaalissa ajossa, jos öljyt ei ole kovin pahaksi päässeet. Jos nykii kuten aloittajalla, niin silloin vaatii kyllä nollauksen. Itse nollaisin ne joka tapauksessa.
                        • Inspector
                          • Aug 2009
                          • 68
                          Nollataanko jakolaatikon ohjausboksi vai automaattilaatikon adaptaatiot, vai molemmat ?
                          Itselläni alkoi myös tommoinen pienillä nopeuksilla alle 2000rpm jumputus, selvityksessä....
                            Jos jakolaatikon öljyt on vaihdettu, niin silloin nollataan jakolaatikon adaptaatiot. Jos öljyjä ei ole vaihdettu, niin ei nollata mitään. Automaatin adaptaatiot pitäisi nollata vain kun laatikkoon on vaihdettu osia.
                            • Inspector
                              • Aug 2009
                              • 68
                              Näin ajattelinkin,
                              auto kävi huollossa helmikuussa, missä vaihdettiin mm. jakolaatikon öljyt.
                              Eivät kuitenkaan nollanneet jakolaatikon ohjainta:think
                              Jos nyt huuhtelisi uudelleen nuo ja kokeilisi nollausta kädet ristissä
