330d 41AA/Boost pressure sensor?
  • Ilkka.N
    • Mar 2016
    • 1
    Elikkäs antaa kyseistä koodia, MAP anturi imusarjaan vaihdettu, mutta ei ollut apua. Antaa koodin heti jos painaa kaasua ja löysää nopeasti kaasun ylös.:think Autossa ohjelma + DPF ja EGR off, mutta muilla ei ole ollut samaa ongelmaa joilla sama ohjelma. Vedot kuitenkin tuntuu olevan tallella, mutta vikakoodi muistissa tympii. Autocom näyttää livedatassa, että antaa kokoajan hiukan liikaa ahtoja pyydettyyn nähden. Olisiko kellään ideoita, mistä lähdetään seuraavaksi vikaa etsimään?
  • fraatti
    • 4671
    Vika alkoi softauksen jälkeen? Jos näin niin softan palautus sitten.
    F11 535dX LCI
    • VolvoTDi
      • Jun 2006
      • 1576
      • Tampere - Pori
      Ei haittaa tuo koodi mitään, se vaan tulee kun tekee kunnon vedot olevan softan. Pyytää softaajaa vaikka poistaan tuon koodin jos häiritsee koodien luvussa. Merkitystä tuolla koodilla ei ole, informatiivinen ainoastaan.
      Check:
      Tampere 044-5867096
