E91 valoissa häikkää
  • ValtteriT
    • Apr 2018
    • 15
    Potilaana vm -07 E91 320d, xenon-ajovaloilla.
    Eli auto aloitti sunnuntaina parin päivän seisomisen jälkeen temppuilun valojen kanssa ja herjasi suunnilleen jokaisen autosta löytyvän valon kohdalla vikaa, kaikki ei mahtuneet ruutuun: https://imgur.com/92CTSHX
    Kaikki valot vaikuttivat toimivan muuten normaalisti, mutta vilkut välkkyivät melko tiuhaan.
    Maanantaina vikalista oli pudonnut enää maltilliseen viiteen kohtaan: https://imgur.com/aGRo6D0
    Nyt vilkut toimivat normivauhdilla ja muutenkin kaikki valot pelaavat herjoista huolimatta. Ainoa vika näyttää olevan, että heti käynnistyksen jälkeen oikea ajovalo räpsyy hetken aikaa päälle ja pois.
    Mistähän vikaa kannattaa ensimmäisenä lähteä haeskelemaan?
  • vekkuli
    • 1369
    • Liminka
    FRM vaihtoon, tyyppivika.
    F36 420i xDrive
    E93 ///M3
    E63 ///M6
    E60 530dA aka M5
    Tesla model 3 LR MY22
    • ValtteriT
      • Apr 2018
      • 15
      Ok, eli ilmeisesti tällainen boxi? https://www.schmiedmann.fi/fi/tuote/...1-35-6-827-064
      Saako tuota jotenkin testattua, että vika on varmasti siinä? Vähän arvokas kampe alkaa summassa vaihtamaan.
      Lieköhän tuo oikea polttimokin menossa kun alkuun räpsyy ja sitten alkaa toimimaan. Ensimmäinen auto josta xenonit löytyy, niin ei ole kokemusta miten nuo oireilee.
      • M-ERiMiEs
        • Jun 2013
        • 223
        • Porvoo
        Kyllä se frm kannattaa ensin testata testerillä vastaako se yleensä mihinkään ja jos se on kypsä niin noita saa myös korjattua.
        F11 LCI 535i M-Sport
        Voorti -12
        Vikakoodeja, koodailuja ja päivityksiä Porvoon seudulla kaikkiin malleihin, YV:llä saa kiinni.
        • wili-kalle
          • Jan 2013
          • 16
          • heinola
          Kuka korjailisi noita FRM moduuleita iteltä tänää hajosi kun istalla skannaain järjestelmiä. Kiitoksia etukäteen
          • walopower
            • Feb 2012
            • 294
            Mä korjaan, Espoossa.
            Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
            • böntti
              • Apr 2011
              • 2871
              Onhan näitä tullut korjattua jo pitkään.
              • Happyhands
                • Jan 2017
                • 71
                Ei varmaan sinulla tämä ongelma, mutta laitetaan tähänkin muistiin. Omasta oli umpion sisältä korkeudensäätötangot poikki, joten sisäosat helisi auton liikkeiden, kaasutuksen yms mukaan. Sai aikaan valojen nopean räpsymisen päälle ja pois. Ei oikein ollu vaihtoehtona silloin kuin nippusidepatentti, joka toimikin pari vuotta.
                E91 330xd käyttöauto - Japsiautoharrastaja
                • Dunky
                  • 4927
                  • Kotka
                  Kotkassa onnistuu korjaus myös sopuhintaan
                  • ValtteriT
                    • Apr 2018
                    • 15
                    Kiitoksia näistä. Lieköhän Oulun alueella näillä korjaajaa?
                    • Dealhill
                      • Aug 2012
                      • 43
                      Huomannut pitkällä aikavälillä pari kertaa autoa jälkikäytellessä ajon jälkeen, että mittariston valot on päällä ja radion näyttö räpsyy kirkkaan ja himmeän näytön välillä.
                      Eli valot vilkkuu ikäänkuin valokytkin olisi automaatilla, ja auto ei osaa päättää pitääkö valoja käyttää vai ei.
                      Outoa tässä on, että ajelen valoisaan aikaan aina valokytkin 0-asennossa, eli automatiikka räpsyy vaikka valot pitäisi olla pakotettu päiväasentotilaan.
                      Voiko heikkojännitteinen akku tehdä tuota? Akulla alkaa olla jo ikää, mutta kertaakaan ei ole talvipakkasilla kyykännyt.
                      Kyseessä e91 LCI malli.
                      E91 LCI 325d -09, E90 330xd -06
