318i ulina ja naputus
  • Muikkunen
    • Oct 2018
    • 5
    Ostin e90lci 318i 2009 manuaalin ja huomasin kotiin ajaessa että ihan 20kmh ja siitä lujemmilla nopeuksilla auto pitää keskivaiheelta autoa ujellusta/ulinaa. Ulina katoo kun pistää kytkimen pohjaan ja ulinan lujuus riippuu nopeudesta eikä kierroksista. Myös moottorijarrutaessa ulina kuuluu Mikä vois olla?
    Sitte kone pitää myös pientä naputusta pakosarjan puoleta, tähänkin kaipaisin arvausksia että mikä vois olla. Öljyt vaihdettu liikkeessä justiinsa.
    Sitte huomasin että autossa on start and stop toiminto mutta se ei toimi? Onkohan koodattu pois vai onko kovin vikaherkkä systeemi?
    Kone on n43
  • Dualfun
    • Jan 2003
    • 17979
    • PKS
    Siellä saattaa äänieristeet hinkata kardaanin kylkeä vasten, tai ehkä joku muu (oksa tms). Auton alle katsomaan vaan ja jos kardaanissa on kiillottunut kohta kyljessä tms, on vika löytynyt.
    Naputukseen en osaa sanoa, konehan ei ei ole mikään äänettömin joten näillä tiedoilla heitän että normaalia.
    Start stop on silloin aktiivinen kun keskikonsolin kytkimen valo EI pala. Silloin menee valoissa kyllä sammuksiin, mikäli raja-ehdot täyttyvät: Ulkolämpötila selvästi plusasteita (olikohan +3 tiukka raja), Kone riittävän lämmin, kabiinin lämpötila halutussa lämpötilassa, akun varaustaso riittävä, paljon virtaa kuluttavat välineet lähtökohtaisesti pois (takalasin lämmitin, penkinlämppärit), vaihde vapaalla ja kytkin ylhäällä, eikä häröilty valoihin tullessa vaan selvä hidastus ja full stop.
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • Pazi88
      • 11372
      Loppuuko ulina ja naputus jos emännän jättää kyydistä :think
      Instagram, YouTube kanava
      • dolby
        • Feb 2013
        • 70
        Jos kytkin pohjassa häviää niin vaihteisto?
