E92 M3 sähköpenkki ongelma(ristiselkä, sivutuki)
  • Chrisu...
    • Sep 2018
    • 4
    Onko kellään ollut vastaavaa? Penkin perus sähkösäädöt toimii, mutta ei ristiselän tuki, eikä sivutuet, ei kummassakaan penkissä. Napit tuntuu ainakin ihan ok:lta.
  • Dualfun
    • Jan 2003
    • 17984
    • PKS
    Oisko pussien venttiilit vaan jumissa. Kokeile painaa käsin voimakkaasti samalla kun painat napista tukia pienemmälle.
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • fraatti
      • 4676
      Eivät täyty vai eivät laske?
      Mikäli eivät täyty niin suriseeko moottori nappia painettaessa? Toiseen suuntaan pitäisi surista.
      F11 535dX LCI
      • Chrisu...
        • Sep 2018
        • 4
        Ei tapahdu mitään vaikka painaa kovaa, eikä kuulu mitään ääntäkään. Säädöt on jämähtäneet. Erikoista sinänsä että molemmissa penkeissä sama juttu...
        • Juice
          • Apr 2003
          • 824
          • mirrinmurkina
            • Jul 2012
            • 164
            Jos saan tätä ketjua lainata niin omassa kuskin penkissä sellainen ongelma, että sivuttaistuen säätö toimii eli pussit pullistuvat, mutta tyhjenevät heti kun napin vapauttaa. Onko siellä vain reikä? Varmaan hankala korjata.
            f10 535xi vm2011
            e92 335i vm2007
            e90 320i vm2005
            e46 328CiA vm1999
