335i kytkimen vaihdosta
  • Markojs
    • Apr 2014
    • 160
    • Kirkkonummi
    Moro, Kytkin alkanut lipsumaan ajoittain tässä joitain kuukausia takaperin.
    Aluksi silloin tällöin 5 ja 6 vaihteella ja nyt jo kolmosellakin ajoittain.
    Osaako joku neuvoa hiukan että tulee varmasti tilattua oikeat romppeet,
    eli sopiiko kyseinen setti meikäläisen kotteroon / onko hyvä vaihtoehto?
    Auto 09/2006 e92 335i n54 6MT
    -mhd stage 2+, dci, katittomat dpt, cooleri, ja stage 2 pumppu tulossa vielä jossain kohti.
    Eli varmaan tuo 335is/550i paketti järkevämpi kuin perus 335i?
    Kiitos!
    ~Marko
  • mikaell
    • Jul 2017
    • 440
    • Kla
    Jep on hyvä, itselle juurikin vähän aikaa sitten vaihdoin samanlaisen manuaaliin 1000km tullut nyt about ajeltua kys. kytkimellä hyvin pitää.
    Jos tarviit kytkimen vaihdonkanssa jeesiä, nakkaa yv.
    Lainaus vielä vastaavasta postauksesta mihin vastasin kys. kysymykseen myös.
    Itselle vaihdoin just jokunen viikko sitten 550i/335is orkkis asetelman romuineen.
    Oma auto FBO hyvin tuntuis purevan kiinni, mikä parasta hinta/laatu varmasti kohdallaan.
    Tämä setti
    Lisää inffoa kys. setistä
    BMW HUOLLOT JA KORJAUKSET
    040 166 7576 / Whatsapp
    • Markojs
      • Apr 2014
      • 160
      • Kirkkonummi
      Jees, no jos vaikka laittais tuon tilaukseen sitten.
      Tuossa paketissa vissiin kaikki tarvittava vai tarviiko jotain muuta hommata vielä erikseen?
      Jotain erikois työkaluja, pultteja tai muita osia?
      Vuotava kampiakselin takapään stefa vaihtoon samalla, muuta mitä kannattais
      samalla vaihtaa / tsekata ?
      • mikaell
        • Jul 2017
        • 440
        • Kla
        Jos takastefan vaihdat vauhtipyörän pultit vaihtoon (8kpl sulla). Samalla tsekkaa kaksoismassan välykset.
        Tuossa ei tainnut tulla asetelman pultteja mukana, muuten kaikki tarvittava löytyy.
        6kpl asetelman pultteja.
        Screw M8x18-10.9-ZNS3 for installing the pressureplate on the flywheel - 21207548052, 21 20 7 548 052, 7548052, 21-20-7-548-052 - Sopii malleihin: E92
        Kytkimen keskitystyökalu helpottaa elämää kummasti, mutta kyllä sen ilmankin saa kun, päätä vähän käyttää.
        https://www.ebay.co.uk/itm/BMW-Sac-3...cAAOSwme1bpPeG
        Tuossa jenkki foorumin linkissä periaatteessa listattuna kaikki mitä "kannattaisi" vaihtaa samalla jos haluaa tehdä viimotteen päälle.
        • Mantte
          • Oct 2018
          • 11
          itsellekin tuli tuo samainen setti viikko sitten kiinni ja puree kyllä hyvin kiinni. Voi olla että joudut myös vaihtamaan vaihteiston kiinnitys pultit jos ovat vanhanmalliset ja samalla sitten otat sen clutch delay valven pois sieltä välistä
          • Markojs
            • Apr 2014
            • 160
            • Kirkkonummi
            Noniin kytkinpaketti laitettu tilaukseen ja nyt kasailen jonkun näköistä tilausta
            noista muista tarvikkeista.
            Kytkimen keskitystyökalu - ebay
            Vauhtipyörän pultit 8kpl - schmiedmann
            Downpipe / midpipe tiivisteet 2kpl - schmiedmann
            Flywheel ball bearing 1kpl - schmiedmann
            Vaihdelaatikon alumiini pultit 5kpl - ?
            Kampiakselin takastefa - ?
            Puuttuuko listalta vielä jotain? Noita alumiini pultteja ja takastefaa en löytänyt
            muualta kuin joltain jenkki sivuilta :think mistä porukka hommannu, marmorilta?
            • mmie
              • Feb 2012
              • 546
              Löytysköhän täältä?
              ex e36 325
              ex e46 328
              e92 335i FBO
              Ducati 900S ie
              KTM 640
              Suzuki GT550
              Honda CBR600
              • Markojs
                • Apr 2014
                • 160
                • Kirkkonummi
                Kytkinpaketti saapui jo postista ja lähes kaikki lisätarvikkeet on tilattu
                poislukien vaihteiston kiinnitys pultit M12x90 5kpl sekä vauhtipyörän pultit 8kpl.
                Näitä en löytänyt riittävällä varastosaldolla mistään nettipuljusta joten täytynee
                koittaa rimputella laakkoselle vaikka jos sitä kautta sais.
                Onko porukka vaihtanut / onko suositeltavaa jos vaihtais vaihteistoöljyt samalla
                tuohon manuaaliin, mitä litkua tuonne olisi suositeltavaa laittaa?
                170tkm mittarissa.
                • fraatti
                  • 4676
                  170tkm mittarissa.
                  Vauhtipyöränpultteja saa tarvikkeena. Laatikonpulttien vaihtotarpeesta voi olla montaa mieltä. Itse jätin vaihtamatta. Valkoinen nasta kannattanee myös vaihtaa kytkintä käyttävän haarukan alle.
                  Askiin alkuperäistä öljyä. Toiminee parhaiten.
                  F11 535dX LCI
                  • Markojs
                    • Apr 2014
                    • 160
                    • Kirkkonummi
                    Nyt on uus kytkipaketti hilppeineen kiinni, olipa inhottava prokkis näin ensikertalaiselle
                    mutta tulipahan tehtyä
                    Vanha levy oli kulunut aivan urattomaksi, melkeen nastoihin asti.
                    Paineasetelman pinta oli aivan sileä ja sininen.
                    Massapyörän pinta oli saanut hiukan väriä mutta vaikutti suht ok muutoin
                    joten sai jäädä tällä kertaa paikalleen.
                    Nyt n. 100km rauhallista ajoa takana ja tästä kysymykseen että onkos tuohon
                    jotain nyrkkisääntöä olemassa kuinka paljon pitäisi "sisäänajaa" tuota uutta settiä
                    ennenkuin uskaltaa polkasta kunnolla?
                    Ainakaan oman setin mukana ei tullut mitään ohjetta missä olisi ollut mainintaa
                    sisäänajosta?
                    • O-Peksi
                      • Sep 2007
                      • 2775
                      Ei vaadi minkäänlaista sisäänajoa.
                      ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
                      • Crimson King
                        • Oct 2019
                        • 32
                        • Satakunta
                        Sopiiko tuo setti omaan autooni? Tarvii viisaammilta vielä varmistaa ennen kuin tilaan mitään
                        Autona E90 N54 335i nelivetomalli 6 vaihdetta ja manuaali 5/2008.
                        • Cunttory
                          • 1772
                          Lainataanpas tätä topiccia kysymykseen:
                          N5x moottoreihin tarjotaan kahta eri kampiakselin takastefaa 01/09 vanhempiin painoksiin. Kommenttia tämän asennuksen oikeasti tehneiltä, kumpaa käytitte ja liimalla vai ilman?
                          Shaft seal 90X110X12___ 01/2009___ 11117584398
                          Shaft seal 90X110X8____ 01/2009___ 11117587168
                          ...realoem yms. antaa vinillä molemmat vaihtoehdot
