E91 iDrive puhuu saksaa
  • BeePee
    • Feb 2009
    • 31
    Saiskos tuon puhumaan jotenkin vaikka englantia? Kieli on valittuna UK englanti. Valikot on englanniksi ja puhekomennot ymmärtää kun puhuu englantia, mutta vastailee aina saksaksi? Navi puhuu kyllä englantia.
    Autona -07 E91 320d manuaali.
  • Dualfun
    • Jan 2003
    • 17979
    • PKS
    Siis puhekomennot on Saksaksi? Ei saa, moduuli on hard coded yhdelle tietylle kielelle, riippuen toimituskohteesta.
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Jos on CIC, niin pystyy vaihtamaan ilman ns. avaimia.
      SISUSTAT modaukset
      • BeePee
        • Feb 2009
        • 31
        Voikos tämän suorittaa jotenki itse? Jos ei niin kukahan voisi ja millasia kulurakenteita tuohon tulee?
        Uusi asian kanssa....mutta onkos tuo nyt sitten CIC? Oliko se CCC uudemmalla (fiksummalla) valikko systeemillä?
        • Dualfun
          • Jan 2003
          • 17979
          • PKS
          Kyllä sulla on vielä CCC tehtaalta ton ikäisessä..
          Nykyiseen toki onnistuu purkin vaihtamalla ja koodaamalla, mutta ei se puheohjaus minusta niin hieno ole että siitä kandee kauheasti maksaa. Joku käytetty brittimoduli toki voi olla sen 50-100e, mutta uusi maksaa usean satasen.
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            Saa sen ccc kielipaketinkin vaihdettua, mutta jos se on vaan ”ois kiva ku ois” niin en ehkä lähtisi ccc:tä tuon takia ohjelmoimaan uusiksi. Makuasia.
            Kissvesala.fi
            Priva tai o443424479
            • BeePee
              • Feb 2009
              • 31
              Ok eli sotkin väärinpäin, mulla siis CCC.(?)
              Juurikin näin - ”olis ihan kiva olla”. Ajatus oli, että jos sen saa päivitettyä itse tai mitättömän pienellä korvauksella niin päivitetään. Eli olkoon sitten saksalainen tuo.
              • böntti
                • Apr 2011
                • 2871
                Se ei vaan sitten ole kovin kiva jos se CCC kuolee kesken softan vaihdon.
                • Tommix
                  • 5606
                  • S:t Karins
                  Rahalla siitä selviää, ja sullahan on hyllyssä korvaavat tuotteet
                  Käyttis: G26 i4 M60
