E92 335i n55 vikakoodi 377A
  • Bmw335icoupe
    • Sep 2018
    • 5
    • Heinävesi
    Onko vesipumppu menossa rikki?? Yhden kerran teki jo sen että nosti lämmöt tuli ilmoitus ajotietokoneeseen. Kokeilin sitä pumpun testiä eli avain paikalleen virta päälle lämmöt täysille puhallin min. ja sit kaasupoljinta 10sek. ja pumppu käynnistyy ja paisuntasäiliöön tulee tasaisesti nestettä. Mutta kuuluuko flektin pyöriä täysillä tuon testin aikana myös???
  • majgul
    • Nov 2008
    • 890
    Eiköhän se ole vesipumppu alkanut ihan kunnolla antautumaan. Kannattaa vaihtaa ennen ku menee totaalisesti rikki. Yleensä ku antaa noita pumppu koodeja nii flekti huutaa täysillä. Itsellä oli alle kuukausi sitten sama homma. Pumppu meni...
    • Bmw335icoupe
      • Sep 2018
      • 5
      • Heinävesi
      Juu. Pistin tilauksen vetää bemari osat.fi Uusi pumppu ja termari ja ne uudet pumpun kiinnityspultit. Aattelin vaihtaa samalla alkuperäiset siniset nesteet myös koska jostain syystä tuossa on nyt vihreät.
      • majgul
        • Nov 2008
        • 890
        Eikö tuo sininen ja vihreä ole samaa tavaraa? Toki nesteet vaihtuu joka tapauksessa niin laittele sinne vaikka sitä
        • bmw323it
          • Mar 2008
          • 1889
          • N/A
          Katso vielä tarkkaan niiden pulttien pituudet. Uudessa pumpussa on yksi kiinnityslaippa eri paksuinen (ohuempi) kuin alkuperäisessä, ja se tarvitsee lyhyemmän pultin kuin alkuperäinen pumppu. Jos kiristät sen paikalleen alkuperäisen pituisella pultilla, niin pultti pohjaa ja korkkaa kierteet.
          Näin käy helposti jos tilasit pultit esim realoemin osanumerolla. Näin kävi itselleni, tosin onneksi sain vinkin probleemasta ennen asennusta.
          Nyt:
          BMW X3 xDrive30e (g01)
          BMW 335i (e90)
          BMW 323iC (e36)
          BMW 850i (e31)
          BMW 320i (e30)
          Golf GTE
          • Bmw335icoupe
            • Sep 2018
            • 5
            • Heinävesi
            Mittasin uuden pumpun kaikki 3 laippaa ja ne oli kyllä ihan saman paksuiset n. 12.5mm. Liekö noita pumppuja sitten hieman erilaisia kun tarvikkeena ainakin autodoc aika montaa eri merkkistä tarjoaa.
            • bmw323it
              • Mar 2008
              • 1889
              • N/A
              Voi hyvin olla. Ostin omani aikanaan alkuperäisenä, mutta siinäkin oli numero muuttunut matkan varrella, joten eroja voi toki olla.
              Nyt:
              BMW 335i (e90)
              BMW 323iC (e36)
              BMW 850i (e31)
              BMW 320i (e30)
              Golf GTE
