N43 "säksätys"
  • Muikkunen
    • Oct 2018
    • 5
    N43 "säksätys"
    Osaisko kukaan sanoo mikä olis vaivana tällä autolla?
    Auton on tosiaan e90 lci 318i n43 koneella. Ajettu 240tkm.
    Vikakoodeja antaa seuraavat:
    30EA DeNox catalyst verchwefelt
    2AAF Fuel pump, plausibility
    2C31 Lambda prode upstream of the catalyst, trimming kontrol
    30C1 Engine oil pressure control, static
    2C2B Lambda prode upstream of the catalyst, System Chek
    Tässä video missä ääni kuuluu:
  • aku1979
    • Feb 2015
    • 1152
    https://youtu.be/29e2ej8RFkU
    Onko muita oireita kuin säksättävä käynti? Tuleeko koodit takaisin poiston jälkeen? Tsekkaa onko öljynsuodatin ehjä, eikä mennyt lyttyyn tai kierteelle ja tarkasta myös öljyn määrä(ensimmäisenä). Pystytkö mittaamaan öljynpainetta?
    • aku1979
      • Feb 2015
      • 1152
      Selviskö säksätys?
      • aku1979
        • Feb 2015
        • 1152
        Miten tämän kanssa kävi?
        • Jovain
          • Feb 2018
          • 4
          • Tuusula
          Kuulostaa ihan korkeapainepumpulta, ota tuo suoja moottorin päältä pois niin syyllinen löytyy varmaan sieltä.
          Tässä on siihen osanumero 0261520141
          Toki voi olla myös jakoketju
          • aku1979
            • Feb 2015
            • 1152
            Taisi Muikkunen vaihtaa merkkiä
            • Jupi
              • Apr 2019
              • 150
              Vanha ketju, mutta tänään öljyjä vaihdellessa kuuntelin stetoskoopilla omasta N43-koneesta säksätyksen alkulähdettä ja se paikantui melko selvästi korkeapainepumppuun. Onkos tuo säksättävä ääni normaalia vai onko pumppu vetelemässä viimeisiään?
              https://i.imgur.com/HOU1eSD.mp4 Tuossa on äänetkin, pitää ehkä laittaa päälle erikseen.
              E90 318i -09
