E92 320d 2010 valo-ongelma
  • Bemarityttö
    • Sep 2009
    • 36
    Eilen kesken ajon pamahti päälle omituinen valo jne ongelma.
    Seuraavat ominaisuudet mm. lakkasivat toimimasta:
    Sähköikkunat molemmin puolin, eivät myöskään laskeudu ovia avatessa.
    Mittarivalot
    Sisävalot
    Vilkut molemmin puolin
    Sumuvalot molemmin puolin
    Lukittaessa autoa vilkut eivät välähdä
    Nämä toimii taasen:
    Ajovalot ja parkit (ainakin palaa)
    Takavalot, erillinen jarruvalo
    Puhallin
    Hanskalokeron valo
    Km mittarin valo (kokonaiskilsat)
    Varoitusvalo punainen nosturi
    Keskuslukitus
    Sulakkeita tarkastettu vino pino, kaikki ehjiä. Ajattelimme että voisiko vika olla valomoduulissa....? Oma lukulaite ei lue vikakoodeja ollenkaan.
    Onko tietoa jos vika moduulissa että mikä sen rikkoo? Pitääkö moduuli aina vaihtaa, vai pystyykö sen korjaamaan ohjelmoimalla? Löytyykö PK seudulta asiantuntijaa vikakoodien lukuun ja mahdollisesti ohjelmointiin? Voi ottaa yv:llä tarkemmin yhteyttä.
    Kiitos jo etukäteen avusta!
    Eiköhän siellä FRM ole nyt vian aiheuttaja. Monesti näitä on korjattu vetäsemällä uusi softa purkkiin. Toki kannattaa ensin nyt vilkaista miltä ne vikakoodit näyttää.
    • Bemarityttö
      • Sep 2009
      • 36
      Kiitos vastauksesta! Oma epäily taisi osua oikeaan. Kun vielä sen ohjelmoijan löydän 😉
      • Smistik
        • Jan 2009
        • 1130
        • Kanta-Häme
        Kannattaa myös tarkistaa akku...
        ex E91 320d käsiaskilla
        ex E46 330dat
        japski
        ranu
        ex E30 316i 4d
        • Bemarityttö
          • Sep 2009
          • 36
          Voiko akun matala virta aiheuttaa moduulin vikaantumisen? Akku on viimeksi uusittu ehkä 2v sitten. Silloin autossa oli vielä orig akku joka aiheutti talvikäynnistysongelmia ja muita sähkölaiteongelmia kun ei vähällä ajolla tahtonut latautua riittävästi.
