E91 vedot kateissa?
  • Valtzuuuu
    • Aug 2015
    • 125
    • Kauhajoki
    E91 vedot kateissa?
    Eli E91 318d alkoi yhtäkkiä nykiä ajossa ja on vedot kateissa nyt kun on tyhjäkäynnillä niin humppaa kierroksia? Auton omalle ajotietekoneelle tulee koodi CC-ID 29 ja 49? Tällähetkellä ollaan reissussa ja ei ole vikakoodinluku mahdollisuutta..?
  • Smistik
    • Jan 2009
    • 1130
    • Kanta-Häme
    Googlella hain että 49 vois olla dpf herja. Onko mittaristossa dpf keltasta kuvaa? Itsellä olisaman tyylisiä ongelmia kun dpf alko mennä tukkoon ja tuli turboltakin jotain vikakoodia. Tukkoon menevä dpf aiheutti sen että kiihtyvyys aaltoili ja osakaasulla toi ihan hyvin.
    ex E91 320d käsiaskilla
    ex E46 330dat
    japski
    ranu
    ex E30 316i 4d
    • Valtzuuuu
      • Aug 2015
      • 125
      • Kauhajoki
      Mittaristossa palaa vain moottorinvikavalo ja hiukkasuodattimen valo? Osakaasullakaan ei meinaa toimia/kiertää kunnolla..?
        Olisikohan siellä DPF tukossa. Jos se DPF on niin tukossa, että haittaa kulkua, niin kannattaa kyllä enemmin kuin myöhemmin viedä piuhan päähän. Turbo ei tykkää tolkuttomista vastapaineista, eikä nousseista pakolämmöistä.
        • Valtzuuuu
          • Aug 2015
          • 125
          • Kauhajoki
          Saatiin luettua vikakoodit ja tuli kaasuläpältä, hiukkasuodattimelta, mutta kaasuläpän putsaus ei auttanut.. olisko sähköinen servo siitä hajalla?
          • fraatti
            • 4676
            Kaasuläppä vuotaa sisäänsä öljyä. Kaasuläppä vaaditaan jotta auto polttaa DPF:stä roinat pois.
            kts
            F11 535dX LCI
            • Valtzuuuu
              • Aug 2015
              • 125
              • Kauhajoki
              kts
              https://www.btcf.fi/forum/showthread...11#post3938511
              Okei, eli pitääpä tilata uusi kaasuläppä.. kiitos vinkistä!
