E90 318d ABS anturin mittaus ja vikakoodin nollaus?
  • tommipommi
    • Aug 2011
    • 237
    • sastamala
    Hellurei!
    Viittisikö joku Bemarihurja neuvoa kuinka ABS anturin kunto todetaan, vai onnistuuko esim. yleismittarilla?
    Ja jos ABS-anturista tai sen lukemasta kehästä johtuvat ABS/luistonesto viat ehjää, niin poistuuko kojelaudan vikavalot itsestään vai pitääkö ne nollata pois?
    Anturi hieman laappinut kiinni ilmeisesti turvonneeseen kehään osalta kierrosta, voikohan se vielä toimia vai meneekö ne aina heti romuun jos vähän ottaa kiinni? Anturia siirretty ensikokeiluna vain vähän ulospäin, mutta kojetaulun vikavalot edelleen loistaa kauniissa kirjossa:think
    -tommi
  • Dualfun
    • Jan 2003
    • 17984
    • PKS
    Viat häviää kyllä mittaristosta mikäli ovat ABS anturista kiinni, ts. ei mitään vikakoodia joka jäisi ns päälle.
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • tommipommi
      • Aug 2011
      • 237
      • sastamala
      Kiitos nopeasta ja avittavasta vastauksesta, vaikka tämä minun viesti tuleekin näin takaperoisesti. Uusi ABS kehä piti ainakin vaihdattaa ja muistaaksein uusi anturikin niin valot sammui tosiaan itellään ja taas mennään
      -tommi
