soft access avaimen patterin vaihto ja koodaus
  • niko-77
    • Feb 2009
    • 201
    Moi!
    Vaihdoin patterin toiseen avaimeen kun tuli tiensä päähän, otin vähemmän käytetyn avaimen käyttöön. Keskuslukitus toimii normaalisti, kyseessä ei ole antennivahvistin vika. Miten avaimen saa toimimaan kun patteri oli mennyt täysin tyhjäksi jokin aikaa sitten, täytyykö koodata vai onnistuuko kotikonstein? Auto on E91 330xda, autossa on soft access ja idrive. tässä avaimessa eiole latautuvaa patteria, vaihdettava paristo on cr2032
  • henka
    • Feb 2011
    • 251
    • inkoo
    Originally posted by niko-77 View Post
    Moi!
    Tarkoitat varmaan comfort access? Minulla ihan sama asia e60ssä missä toinen avain toimii vain ”normaalisti” eli avaimella auki ja virtalukkoon pitää laittaa että saa käyntiin, näkeekö avaimesta eroa onko se comfort access toiminolla?
    F30 LCI 330d M-sport -16
    • niko-77
      • Feb 2009
      • 201
      varmaan joo ca, ca avaimessa on helposti irtoava luukku takana ja siellä on tavallinen patteri joka ei lataudu. Päällepäin ihan samanlaisia. Avain mistä kirjoitan oli ennen hyytymistään pääkäytössä. Jos patteri loppuu täysin ni hukkaako avain koodauksen ja sitä myötä tarvitsee koodata uudelleen? Virtalukkoon en ole kokeillut vielä hyytynyttä avainta uudella patterilla, avain ei tee mitään tällä hetkellä.
      • rizzo
        • Jun 2007
        • 5459
        • FI
        Ei tarvii kun vaihtaa paristo ja pelittää suoraan normaalisti. Näin ainakin oli omassa E93:ssa.
