BMW 325i (N53B30) käynnistyy huonosti kylmänä - Vika paikannettu HPFP
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    Ihan vaan täältä B-katsomosta kysäisen, että oliko noissa vikakoodin tiedoissa esim koneen lämpötilaa ja kierroslukua mukana? Auttaa hahmottamaan tilannetta jossa vikakoodi tullut.
    Edit: onkin käytössä carly näköjään, osaako se edes kertoa noita :think
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
    • zakspeed
      • Nov 2003
      • 2004
      En tiedä osaa sanoa, mutta olettaisin että käynnistäessä. Oli tosiaan vain kerran lokissa n.500km takaa (vasta tuli ajeltua pidempi viikonloppureissu).
      En viiti sanoa, en käyttänyt nyt vakipaikassa Kettukalliontiellä kun oli vähän aikatauluhaasteita Onneksi ei euroakaan mennyt.
      Nuita koodeja jos nyt pikaisesti katsoo niin näyttää ettei saisi korkeapainetta nostettua käynnistys tilanteessa. Sen matalapaineelle pakotuksen nyt voisi kuitenkin tehdä ja odottaa yön yli ja startata. Ihan mielenkiinnosta.
      • rizzo
        • Jun 2007
        • 5424
        Joo ei onnistu itseltä tuo.
        Taidat tietää tämän alueen BMW-huolloista, mitä lafkaa suosittelisit täältä tämän asian loppuunviemiseksi?
        • zakspeed
          • Nov 2003
          • 2004
          Sait yv.tä.
          • Janzki
            • Aug 2005
            • 4947
            • Lohja
            Haiseeko bensa startissa? Vuotava suutin on noissa todella yleistä.
            Testereillä ei oikein ole iloa siinä kohtaa, mekaaninen tarkistus on paras. Tulpat irti ja vertailee mille näyttää. Todella musta tulppa --> suutin kaput, vaihtoon.
            Sähköposti.
            IG: janzki_
            • rizzo
              • Jun 2007
              • 5424
              Korjaamo löysi vian ja paikallistui siihen "halvimpaan" eli korkeapainepumppuun (edellinen olikin vaihdettu jo 2009 kun auto valmistettu 2008...).
              Tuossa osassa ei varmaan kannata oikaista millään kiinapaskalla vaan ostaa OEM. Mistä fiksuin hankkia? Schmiedmannilla tonnin seteli.
                • 10946
                Hintavertailuun itse ainakin ottaisin Pielmier, GP, BMWautoparts ja Leebmann.
                • rizzo
                  • Jun 2007
                  • 5424
                  Ei näyttänyt yhtään halvemmalla saada. Kiitos kuitenkin. Laitettu tilaukseen schmiediltä niin saa auton ensi viikolla ajoon.
                  Kertauksena jos joku tätä googlettelee/hakee joskus: Ainoa oire autossa pitkä startti (long crank) kylmänä, jonka jälkeen kävi ja käy normaalisti. Ei vikakoodeja, vaati livedatan analysoinnin. Jossain vaiheessahan tuo olisi leiponut kokonaan ja jättänyt tien päälle joten kannattanee vaihtaa etukäteen.
                  Jenkeissähän noista on ihan lakikannetta nostettu aikoinaan ja munkin autoon varmaankin siihen kamppikseen vaihdettu tuo pumppu aikoinaan. 170 tkm se kuitenkin kesti joten ihan ok, harmittaahan se toki maksaa noin kallista osaa mutta se on semmosta.
                  • JTP
                    • Aug 2008
                    • 506
                    • Hpj
                    Lieköhän uusia pumppuja vieläkään saatavana, vaan merkkiliikkeetkin myy tehdaskunnostettuja pumppuja? Näin oli tilanne ainakin v. 2014, kun tuosta omasta kulkineesta pumppu antautui 39tkm kohdalla. Silloin pumppu ei onneksi maksanut kuin 375€ kun vanhan pumpun antoi vaihdossa. Ja tuo oli merkkiliikkeen hinta..
                    e90 330i lci -09
                    Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
                    Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
                    • rizzo
                      • Jun 2007
                      • 5424
                      Kyllä tuo schmiedmannin pumppu on uusi ja merkkarilla samoja hintoja.
                      En tiedä, voishan toki "säästää" ja laittaa jonkun kunnostetun/käytetyn, mutta ajattelin nyt että laitetaan kerralla uusi sinne ja toivotaan että kestää minun ja seuraavien omistajien ajan auton käyttöiän loppuun saakka.
                      Tässä vielä linkki: https://www.schmiedmann.fi/fi/tuote/...3-51-7-616-170
                      Tuo vanhentuneet tuotenumerot -listaus kyllä kertoo miten laadukasta insinöörityön taidetta kyseessä...
                      • 205/65-15H
                        • Mar 2008
                        • 1424
                        #26
                        Itselläkin 170tkm rullattu orkkis pumppu kiinni. Viime talvena vaihdettu suuttimet joiden hinnan bemari tuplasi hiljattain, sama meno muissakin osissa näköjään. Hieno homma kun saa ruuvata uutta tonnin kulutusosaa 11 vuotta vanhaan ritsaan....
                        e39 M54B22 manual
                        Polestar2 LRDM -21
                        Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                        • JTP
                          • Aug 2008
                          • 506
                          • Hpj
                          #27
                          Kunnostettu pumppuhan tuo linkissä oleva pumppukin taitaa olla. Runko on otettu jonkun palauttamasta "pantista", vain pumppuosa on uusi..
                          e90 330i lci -09
                          • suppari
                            • 4048
                            953e tuo on bemarilla, eli hakisin sieltä suoraan. Säästää siinä tunnin työn hinnan edes ja saa seuraavaksi päiväksi.
                            P:0409699000
                            huollot/korjaukset!
                            BMW E&F sarjaan.
                            • rizzo
                              • Jun 2007
                              • 5424
                              Joo, oikeassa olet.
                              Kerkes jo tuo korjaamo tilata sen + Kajaanin merkkiliike varmaan myis sitä tuplahinnalla
                              Esitämpä jatkoksi tyhmän kysymyksen: vaikuttaako tuon ehjään HPFP:n vaihto auton toimintaan muuten? Bensankulutukseen yms?
                              • Dualfun
                                • 17876
                                • PKS
                                #30
                                Korkeintaa jos kaasuttaessa on ollut jotain nykimistä mikä ei ole johtunut suuttimista. Käyntiääni saattaa muuttua kevyesti hiljaisemmaksi.
                                E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                                Muut talouden vehkeet: E19, Fendt, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
