E91 idrive/radio ei toimi
  • jagge86
    • 24
    • Kangasala
    Eli tuon radion/idriven näyttö vain välähtää valkoisena silloin tällöin mutta ei lähde käyntiin.
    Spoilerille menevät katkenneet johdot korjasin tänään niin keskuslukko alkoi toimia mutta ei vaikuttanut parkkitutkam ja radion toimimiseen.
    Lueskelin että vika voisi mahdollisesti olla mulf boksissa mutta missähän se sijaitsee -06 vuoden e91:ssä?
    Googlella löytyi vain ohjeita e90:n ja ainakaan omassa autossa kontin verhoilun alta ei kyseistä boksia löydy.
  • Dualfun
    • Jan 2003
    • 17984
    • PKS
    MULF on kontin lattiaverhoilun alla, lähes kiinni selkänojissa, jos siis autossa ylipäätään on sellainen.
    Onko sulla leveällä näytöllä se iDrive? (CCC) Niissä on paljon ohjainlaitevikoja ja vaatii koko yksikön vaihdon/korjauksen.
    En osaa yhdistää PDC:tä tähän vikaan, se on varmaan joku ihan toinen juttu.
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
