E92 -07 öljyä tulppien reissä
  • markus varjonen
    • 46
    • Raisio
    Eli N52b25 moottorilla oleva alkoi käymään huonosti. Aloin vaihtamaan tulppia niin huomasin, että kakkos ja kolmossylinterin tulpan koloissa oli öljyä ja ainakin kakkos sylinterin puola oli ottanut siipeensä. Vaihdoin nämä puolat ja kaikki tulpat niin toimii taas normaalisti. Mahtaako venttilikopan tiiviste olla vaihto kunnossa vai mistä voi johtua)
    E92 325i
    ex
    E91 320d
    E39 523
    E39 530da
    e38 740i
    e39 530d
    e32 735i
    e30 320i
  • hjenkka
    • Mar 2010
    • 578
    • JKL
    ehdottomasti venttiilikopan tiivistesarja vaihtoon, nro: 2 kuvassa.
    "Toyota Hybrid ostettu, taivaspaikka ja ikuinen viattomuus saavutettu"
    Vs1400 Intruder
    F11 530dA xDrive
    E60 523iA
    E39 520i Sedan
    E39 530dA Touring
    E39 528iA Sedan
    E46 318i Sedan
    E39 523i Sedan
    E36 316i Sedan x2
      Se venttiilikopan tiiviste kannattaa vaihtaa ennen kuin lisää puolia hajoaa.
      • zakspeed
        • 2005
        Kannattaa vaihtaa samalla valvetronic moottorin ja epäkeskoakselin anturin pistokkeen tiivisteet. Ovat kuitenkin kummatkin auki tuota kopan tiivistettä vaihtaessa ja saman vaivan saavat vuotaessaan nekin.
        • markus varjonen
          • 46
          • Raisio
          Onko hankala homma vaihtaa itse itse nuo tiivisteet? Tosiaan muiden tulppien kolot täysin kuivat.
          E92 325i
          ex
          E91 320d
          E39 523
          E39 530da
          e38 740i
          e39 530d
          e32 735i
          e30 320i
          • hjenkka
            • Mar 2010
            • 578
            • JKL
            helppo homma
            Vs1400 Intruder
            F11 530dA xDrive
            E60 523iA
            E39 520i Sedan
            E39 530dA Touring
            E39 528iA Sedan
            E46 318i Sedan
            E39 523i Sedan
            E36 316i Sedan x2
              Jos työkalut pysyy käsissä, niin itse tekee helposti. Muistaa vaan puhdistaa tiivistepinnat kunnolla.
              • markus varjonen
                • 46
                • Raisio
                Eilen tuli homma tehtyä. Kyllä suurin työ oli purkamisessa, mutta kuntoon tuli. Tiivisteet oli täysin ”muovittuneet” joten ei ihme, että oli vuotoa.
                E92 325i
                ex
                E91 320d
                E39 523
                E39 530da
                e38 740i
                e39 530d
                e32 735i
                e30 320i
