318i Touring 2006 öljynpinta anturi
  • juikki
    • Feb 2017
    • 6
    • vaasa
    Minkälainen öljypinnan anturi on tässä mallissa on? Ilmeisesti se on ruvennut temppuilemaan minulla. Vaihdatin öljyt viime kerralla ja öljyn vaihdon jälkeen katsoin ajotietokoneelta öljyn korkeutta ja se oli 500km jälkeen 1/4 osa. Rupesin miettimään onko vaihdossa laitettu liian vähän öljyä. Nyt eilen kävin vaihdattamassa öljyt niin sama juttu 1/4 osa näyttää ajotietokone vaihdon jälkeen. Näyttääkö ajotietokone totuutta, koska en pääse katsomaan öljynmäärää ennen kuin auto on käynyt jonkun aikaa?? Siinä ruudussa pyörii kello joka näyttää öljyn korkeuden vasta muutaman minuutin päästä. Ja paljonko tohon nelipyttyseen koneeseen pitäis mennä öljyä?? ajettu 135000km. Öljyä 4.3litraa oli laitettu kuitin mukaan. Onko tällä kone tyypillä tapana viedä öljyä?
  • Dualfun
    • 17898
    • PKS
    Oikea öljymääräon mennyt sisään ja myös tuo öljyntasoanturi on ihan tyyppilistä kamaa mikä vikaantuu. Uutta anturia kiinni vaan seuraavassa öljynvaihdossa, toki hieman huono ajella tietämättä todellista öljynmäärää siihen asti :think
    Öljyä tämä N46 moottori syö tyypillisesti kahdesta syystä:
    -Kuluneet venttiilivarrenkumit päästävät öljyt palotilaan, palaa putkessa, huomaa että pössäyttää sinistä kun ollut pitemmän aikaa tyhjäkäynnillä ja polkaiset ekan kerran
    -Vuotava alipainepumppu koneen takaosassa, päästää öljyn suoraan pakoputken päälle josta seuraa öljynkäryä ohjaamoon
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • juikki
      • Feb 2017
      • 6
      • vaasa
      318i
      Kiitos tiedoista
