E90/E91 pre lci umpioiden modaus DIY
  • asdteme
    • Mar 2015
    • 758
    • P-Savo
    Aattelinpa joutessani kirjotella omien umpioiden askartelusta. Näistä ei juuri löytyny tietoa foorumilta ja aika niukasti oli ulkomaanfoorumien puolellakin.
    Eli siis e90/e91 pre lci umpiot kyseessä, bavgruppen DTM rinkuloilla, modattu tummaoptiikaksi ja projektorien linssit vaihdettu kirkkaisiin. Linsseinä käytettiin ZKW-R 3" kirkkaita linssejä, löytyy esim. TÄÄLTÄ.
    Polttimoina Osram Cool Blue Boost (CBB) 7000k värilämmöllä. Ei muuten uskoisi, sillä valo on TÄYSIN valkoista!
    Bavgruppen rinkuloiden asennuksesta löytyy video TÄSTÄ
    Linssien vaihdosta ja projektorien irroituksesta löytyy myös video TÄÄLTÄ
    Alotetaan siitä lopputuloksesta niin säilyy mielenkiinto lukea loppuun asti
    Elikkäs alkutilanteessa näyttää tältä kun plexi ja kuvut on irroitettu
    "https://aijaa.com/eNElZ8"
    Projektori on kiinni kolmella torxilla takapuolelta, ne auki ja projektori suorastaan pyrkii ulos
    OEM "fresno" linssissä näkyy tuommosta aaltoilua, tällä saadaan aikaseksi hajavaloa, jonka ansiosta esim. Liikennemerkit näkyy paremmin
    Kaikki tarvittavat purettu, seuraavaksi otetaan linssi irti projektorista. Linssi on kiinni neljällä klipsillä. Niitä kampeamalla ulospäin linssi irtoaa sisällepäin. Sitten vaan paketista uudet linssit ja plug n play paikalleen.
    Tässä näkyy hyvin mikä on oikeasti kirkas linssi. Tällä ei juuri saada hajavaloa aikaseksi. Nyt kun valokuvio saadaan rajattua tarkasti, niin myös tiehen välittyy n. 30% enemmän valoa.
    Valokuvio OEM linssillä
    Valokuvio kirkkaalla ZKW-R linssillä
    Tässä vielä valokuvion reuna lähempää uudella linssillä
    better late than never
    E90 325i
    E30 M3
    E92 M3 Competition
  • puerco
    • Dec 2004
    • 1135
    Hyvää tekemistä Tutut umpiot
    MB E350e http://www.elpuercosi.fi
    https://www.facebook.com/elpuercosiphoto
    https://www.youtube.com/channel/UCjV...2Tg2tx5t45kniw
    IG: www.instagram.com/elpuercosiphoto
    • Snike
      • Jan 2012
      • 84
      Hyvää puuhastelua
      E92 335i CiA M-Sport '08 Sparkling Graphite
      | JB4 G5 ISO + BT | Trebila Performance custom tune | 65% RE85 | BMS dual cone intake | VRSF 3" downpipes | VRSF 7" intercooler | VRSF upper charge pipe | VRSF lower charge pipe | Turbosmart Race Port | Stage 2 LPFP "Pluto" | xHP Stage 3 | N20 3.5bar TMAP | RB PCV valve | OCC | BMS cowl delete filters | BMS TB BOV vacuum adapter | NGK Iridium | H&R Monotube coilovers |
      • expertti
        • 912
        • Kainuu
        Mielenkiintoinen projekti tuo. Odotan innolla lisää "how to" materiaalia. Nuo parannukset voisi olla paikallaan myös facelift- malliin.
        • asdteme
          • Mar 2015
          • 758
          • P-Savo
          Kiitoksia! Täytyy ruveta enemmän kirjottelemaan näitä DIY hommia tännekkin :think Youtuben puolelta löytyykin jo puuhastelua reilusti www.youtube.com/dustmovers
          E90 325i
          E30 M3
          E92 M3 Competition
          • Calypsocoupe
            • Mar 2003
            • 2932
            • EFNU
            Uusitko lasit vai selvisikö kiillotuksella?
            • asdteme
              • Mar 2015
              • 758
              • P-Savo
              Entinen omistaja (Elpuercosi) oli uusinu plexit nuihin joku aika sitten niin kiillottelin vaan nuo ja vielä niistä sai niinku uudet
              E90 325i
              E30 M3
              E92 M3 Competition
              • asdteme
                • Mar 2015
                • 758
                • P-Savo
                Video lisätty linkkinä alotuspostaukseen, saattaa vähän helpottaa homman hahmottamista :think
                E90 325i
                E30 M3
                E92 M3 Competition
                • N.T
                  • Apr 2017
                  • 49
                  • LPR
                  Onko muuten minkälainen homma tuo pleksien vaihto?
                  Omat alkaa olla jo vähän kulahtaneet.
                  E91 330IA M-performance BLACK SAPPHIRE METALLIC
                  EX:e91 320i
                  • puerco
                    • Dec 2004
                    • 1135
                    Oma video aiheesta. Ei ole mitenkään yksinkertainen homma.
                    Jos uudet ostat bimmerjakes:ltä.. niin dremeli käteen ja uudet tilalle
                    • Kossu Allu
                      • Dec 2016
                      • 222
                      Hieman ohi aiheen, mutta itelläni just hajos kaarreajovaloilla varustettu umpio ja aattelin, että nyt olisi mahis uusia umpiot, joissa olisi valmiina DTM-tyyliset enkelit.
                      Mitä oon katellu, niin useasta tarvikeumpioista puuttuu korkeudensäätömoottori, ja kysymys kuuluu, että onko noiden AFS umpioiden korkeudensäätö servo yhteensopiva ei AFS umpioiden kanssa?
                      Edit: kuskinpuoleinen umpio on siis jumiutunut ja suuntaa valon jatkuvasti vasemmalle. kalibrointi tai mikään istalla suoritettava service ei korjannut tilannetta.
                      E91 320d -07 M-Sport
                      211hv / 430nm
                      E60 525dA -06 "M-Sport"
                      M57TU2D25, GA6HP26
                      238hv / 510nm
                      M: pre-LCI OEM E6x helmat ja E60 takapuskuri, PDC
                      • 88BMW
                        • May 2011
                        • 127
                        • Tuusula
                        Eikö esim. Nämä kelpaa?
                        Nyt E91 335d Lci -09 M-sport
                        Ex: -
                        -E91 330d -07 M-sport
                        -E46 330Ci -03 M-sport ll
                        -E36 Cabriolet S50B30 -98 M-sport
                        -E39 530d -00 M-sport
                        • Kossu Allu
                          • Dec 2016
                          • 222
                          Kiitos. En tajunnut etsiä eBay tms. Katselin vain suomalaisia sivustoja läpi.
                          Noissa vain pitää myös uudelleen käyttää servot, toivottavasti vain korkeus. Sillä vasemmanpuoleinen sivuttais servo taitaa olla rikki, kun vetää sen ajovalon vasempaan nurkkaan.
                          211hv / 430nm
                          M57TU2D25, GA6HP26
                          238hv / 510nm
                          • Calypsocoupe
                            • Mar 2003
                            • 2932
                            • EFNU
                            Löytyykö jostain Xenon-umpioiden muoveja inhimilliseen hintaan? Halogeeneille näyttää kasvavan puissa..
                            • Kossu Allu
                              • Dec 2016
                              • 222
                              Jonkun aikaa tutkailtua alkuperäisiä umpioita, sain taas valot pelaamaan kuten pitääkin ja AHL rupesi jälleen kääntelee valoja.
                              Kiitos walopower:lle koodauksesta!
                              Tuli viritettyä myös enkelit, geergen cob rinkuloilla ja kun laitoin virrat vielä SMC-moduuleilta, niin päivävaloautomatiikkakin toimii oikein (pitää enkelit aina päällä):
                              211hv / 430nm
                              M57TU2D25, GA6HP26
                              238hv / 510nm
