325i OBD mittaus
  • billie
    • Oct 2014
    • 60
    • Pääkaupunkiseutu
    325i OBD mittaus
    Kävinpä tässä teettämässä OBD mittauksen (Motonet) tulevaa katsastusta varten. Lambda? (katalysaattori, ecu id 232)) pomppasi ekassa testissä. Toisella testerillä läpäisi, mutta siinäkin oli välillä suoraa viivaa, kaasun polkaisulla tuli eloa mittarille.
    Kummallista, vai onko?
  • tiakri
    • Jan 2008
    • 215
    Mulla oli samanlaista ongelmaa joulukuussa, kirjoittelin silloin tonne
    Katin jälkeisten lambdojen vaihto auttoi.
    E90lci'09
    • Dualfun
      • Jan 2003
      • 17979
      • PKS
      Ei siinä ihmeellistä ole, takalambda ei taida vaan pelata kunnolla tyhjäkäynnillä -> vaihtoon. Noita jää nykyään kiinni katsastuksessa kun päästöt "mitataan" tuon ikäisestä seuraamalla lambdan arvoja.
      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
      • billie
        • Oct 2014
        • 60
        • Pääkaupunkiseutu
        Kiitos infosta kummalekkin.
        Autossa taitaa olla kaksi lambda-anturia, molemmatko vaihtoon kuten 'tiakri'?
        Millaisissa hinnoissa liikkuvat?
        Mulla on nyt kuitenkin hyväksytty lappu ja sillä katsastetaan. Jatko sitten erikseen.
        • markok
          • 3020
          Poikkeaako näiden laihaseos moottoreiden lambdojen arvot perinteisistä moottoreista? Olen ymmärtänyt, että takimmaisten lambdojen jännite nimenomaan pysyy vakaana jos katalysaattori toimii oikein ja moottorin kuormitus pysyy vakaana. Miten tuo mittaus katsastuksessa nykyisin suoritetaan? Poletaanko siinä kaasua ja samalla seurataan jännitteitä?
          BMW 530iA Touring -05
          • Dualfun
            • Jan 2003
            • 17979
            • PKS
            Ei se saa silti näyttää nollaa ja pysyä siinä koko minuutin testisyklin ajan. Kaasua ei anneta, tyhjäkäynnillä mittaus.
            Lambdoje arvoista on ihan virallinen maahantuojan ohjeistus katsastajille.
            • markok
              • 3020
              Eli tässä olikin kyse siitä, että jännite oli nolla. Sittenhän asia on selvä. Tuossa ekassa postauksessa puhuttiin vain suorasta viivasta. Näköjään näissä uudemmissa myös jännitearvot ovat korkeammat kuin aikaisemmin.
              • billie
                • Oct 2014
                • 60
                • Pääkaupunkiseutu
                Eli tässä olikin kyse siitä, että jännite oli nolla. Sittenhän asia on selvä. Tuossa ekassa postauksessa puhuttiin vain suorasta viivasta. ..
                En tiedä oliko jännite nolla vai jotain muuta, mutta mittaaja sanoi että pitäisi vaihdella ja autoni puski suht suoraa viivaa.
