Oven alareuna kuplii E92
  • Aanold
    • May 2015
    • 90
    Huomasin talven jälkeen että kuskin oven alareuna on alkanut kuplia, kts. linkki. Kuplia tusinan verran, oven sisäpuoli näyttää ihan hyvältä. Apparin puoli kunnossa. Missään muualla ei kuplia ole näkynyt, nyt kun katsastuksessa oli auto ylhäällä niin huomasin vasta.
    Mitä tuollaiselle kannattaisi tehdä? Onko suosituksia tekijälle pk-seudulla?
  • Dualfun
    • Jan 2003
    • 17950
    • PKS
    Jos auto on alle 12v ikäinen (katsotaan ensirekisteröinnistä), on siinä koritakuu voimassa. Kannattaa käydä näyttämässä merkkiliikkeessä, jossa virheet kuvataan ja tehdään maahantuontiin anomus korjaukselle. Ei kannata pettyä jos tulee kielteinen päätös, seachilla löydät juttua koritakuusta ja sen pätemisestä enemmänkin.
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    E36 320i Cabrio ///M-Sport '98 orientblau metallic /w casual hellgrau
    E36 ///M3 '93 individual veilchenblau metallic w/ nappa flieder dunkel
    G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
    F40 128ti '22 individual storm bay metallic w/ dakota perf. magmarot/akzent
    Muut talouden vehkeet: Typ E19, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
    M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
    • PJS69
      • Nov 2011
      • 255
      • Porvoo
      Just noin, eli jos hyvin käy, niin saat ns.vastaantuloa korjauksen suhteen. Itselläni ei käynyt muutamia vuosia sitten hyvin, eli takaluukun samanlaisista ongelmista korjaus / hyvitys pyyntöni koki täys`tyrmäyksen, vaikka autolla oli ajettu siinä vaiheessa palttia rallaa 25 tkm sekä oli viisi (5) vuotta vanha...
      • JarppiR
        • Apr 2010
        • 289
        • Pori
        Kaverilla E91, loppuvuodesta 2008 rullannut tehtaalta. Tänä talvena todettiin saumavikaa konepellissä ja meni mukisematta koritakuun piiriin. Sen jälkeen huomattiin myös takaoven koko alasauma vialliseksi ja alkoi näkyä jo ulospäin. Sekin meni takuun piiriin. Aika tapauskohtaisesti tuntuvat hoitavan noita..
        BMW 325i E91 LCI "330i" -09
        BMW 530i E39 M-Sport -01
        Alfa Romeo GT 3.2 -05
        • Dualfun
          • Jan 2003
          • 17950
          • PKS
          Tuntuu myös olevan iso ero kuka laittaa asian viereille. Vai onko se kuvista kiinni miten focus sattuu osumaan
          • PJS69
            • Nov 2011
            • 255
            • Porvoo
            Sehän tässä itseäni aikoinaan vit...., koska samasta aiheesta / ongelmasta saadaan täysin päinvastaisia päätöksiä ympäri Suomea. Asiathan ei saisi näin olla, mutta elämä on. Oman autoni kuvat otti ja lähetti aikoinaan maahantuojan tarkasteltavaksi Porvoon BMW- huoltojohtaja. Hylsy tuli.
            • Tome
              • 548
              Autoon pitää olla koritarkastukset tehty huolto-ohjelman mukaisesti merkkiliikkeessä että koritakuu pysyy voimassa. Pääsääntöisesti näin. Linkin kuva ei aukene mulle, mutta jos kyse maalipinnan "sinkkirakkuloista" niin kuuluvat maalitakuun piiriin, eli koritakuu ei korvaa. Mutta ainahan kannattaa yrittää.
                • 9222
                Juuri näin. Muilla huolloilla ei ole koritakuun osalta käytännössä merkitystä. Vaikka autoa ei muutoin merkkiorganisaatiossa huoltaisikaan, niin alle 12-v. ikäisillä nuo koritarkistukset kannattaa käydä takuun takia teettämässä, vaikka itse tarkistuksista ei mitään kostuisikaan.
                • PJS69
                  • Nov 2011
                  • 255
                  • Porvoo
                  ....mutta jos kyse maalipinnan "sinkkirakkuloista" niin kuuluvat maalitakuun piiriin, eli koritakuu ei korvaa...
                  Tuohon kohtaan se muistaakseni itsellänikin "kaatui" korvausten saanti eli huolto-ohjelman mukaisesti oli kyllä tehty koritakuu tarkistukset autossani merkkihuollossa, mutta kun maalitakuu onkin paljon lyhyempi ajanjakso kuin koritakuun 12vuotta...
                    • 9222
                    Olis pitäny tovi odottaa, että myös luukun sauma kuplii, niin menee koritakuuseen.
                    • Sterling
                      • Sep 2017
                      • 17
                      Täälläkin myös e91 kaikki huollot tehty merkkiliikkeessä ajallaan eikä menny takaluukun parit sinkkikuplat takuuseen. Maalitakuu ja koritakuu tosiaan eri.
                      Toisaalta kun kolmena keväänä niitä on tuossa ihmetellyt niin eipä nuo näytä mitenkään pahentuneen.
                      • PJS69
                        • Nov 2011
                        • 255
                        • Porvoo
                        Nooh, enhän minä olekaan asialle yhtään mitään tehnyt eli kyseisen auton mittarissa nyt +10 tkm, ja aivan on saman näköinen takaluukku kuin viisi vuottakin sitten. Ei sen parempi eikä pahempi...
                        • Dualfun
                          • Jan 2003
                          • 17950
                          • PKS
                          Hassua eikö. Minulle tuollainen kupla on ehdottomasti koriongelma, eikä maali, mutta en ilmeisesti ole tarpeeksi asiantuntija itsekään sitten arvioimaan mistä on kyse. Valitettavan usein vaan tuntuu maahantuojan organisaatio ratsastavan tuon maalitakuun ehdoilla, se kun ei ole kuin 3v.
                          • Aanold
                            • May 2015
                            • 90
                            Kävin näyttämässä Autokeskuksessa, kyllä pihalle sentään tultiin. Maalimittari oveen, ja tuloksena "maalattu ovi, ei takuuta". Kerkesi kyllä matkalla autolle jo mainita ettei pitkälle pääse myöskään ilman merkkihuollon leimoja 60k välein. Kyselin sitten hieman vinkkejä mistä voisi saada huokeammin, ja nyt onkin fiksistä sovittu jo muualla. Arvio korjaukselle Autokeskuksessa oli noin 1000e.
                            EDIT: lisäys, hyväksyn ratkaisun täysin, ja mielestäni olisi ollu melkoista ylipalvelua jo saada 200 rullattuun kohta 12v vanhaan autoon korjaukset "firman piikkiin".
                            • zakspeed
                              • 2004
                              Valitettavan usein luen nämä ilmaisut muodossa "merkkiliike, maahantuonti jne." ei tee sitä tai tätä.
                              Merkkiliikkeethän tässä(kin) kohtaa on täysin samassa veneessä asiakkaan puolella tehdasta kohtaan. Ollaan saamassa "ilmaista" lisätyötä josta tehdas vieläpä suhteellisen hyvin maksaa (koritakuu korjaukset, goodwillit) lisäksi asiakas on tyytyväinen, kun siihen 12v vanhaan autoon saatiin uudet luukut tai korjaukset ja maalaukset ilmaiseksi.
                              Siellä on varsin selvät indikaattorit minkä mukaan huoltoneuvoja ja viime kädessä tehdas sen päätöksen tekee jo ihan asiaa valmisteltaessa, että meneekö edes käsittelyyn asti vai onko niin selvä hylsy.
                              Kun tätä kuvioo katsoo aidan toiselta puolelta tämä näyttää aivan toisenlaiselta 😉
