Valomoduli rikki?
  • Zamppa86
    • Jul 2016
    • 27
    • Uusimaa
    Joo siis ne jarruvalot on palaneet aina, vaikka tuota polttimoherjaa on ollut tässä auton omistuksen aikana vajaaseen kolmeen vuoteen parikin kertaa. Ensimmäisellä kerralla se korjautui lopulta jarruvalokatkaisijalla, kun vika päällä oli sama, eli molemmat jarruvalovikakoodit.
    Kerran oli toinen etuparkki mennyt pimeäksi ja herjaili siitä. Vaihdettiin polttimo ja koodit poistettiin ja ne pysyivät poissa.
    Menneen talven aikana tuo on kilistellyt tuota polttimoiden merkkiä silloin ja tällöin, mutta se on muutaman kilahduksen jälkeen aina hävinnyt itsestään. Nyt sitten viimeiset viikot se on kilahdellut joka kerta. Auto kierretty ympäri moneen kertaan ja todettu, että joka halvatun ulkovalo palaa ihan oikein ja kirkkaasti. Keskiviikkona tutkittiin ja muistissa oli muitakin yksittäisiä valojen koodeja, taisi olla joku vilkku, mutta ne hävisivät ja pysyivät pois, kun poistettiin. Ainoastaan nuo jarruvalokoodit ovat ja pysyvät.
    • walopower
      • Feb 2012
      • 294
      Originally posted by Zamppa86 View Post
      Koodauksesta sanottiin, että menee 1-2 tuntia, kun testerin pitää päivittää ensin autoon uudet softat ja vasta sitten voi parittaa sen uuden valomodulin.
      Eikä ollut kyse edes marmoritiskistä, vaan testerit omaavasta yksityisyrittäjästä.
      Voin koodata modulin, se on 15min homma. Voin myös katsoa onko se rikki.
      Voin myös korjata jos ohjelmisto on vaurioitunut, eikä moduliin saa yhteyttä.
      Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
      • Zamppa86
        • Jul 2016
        • 27
        • Uusimaa
        Semmosta päivitystä tältä aamulta, että merkkivalo kilahti tuttuun tapaan käynnistyksen yhteydessä, mutta tällä kertaa kilahti myös toiseen kertaan melkein heti perään, kun painoin jarrua vaihtaakseni parkilta pakille. Valojen toiminnassa ei muutosta, kaikki palaa just niinkuin ennenkin.
        • suppari
          • 4048
          Lienee joku remonttiesa ottanut valoihin rylstön toisrlta lampulta. 80%tapauksista tällaisia..
          P:0409699000
          huollot/korjaukset!
          BMW E&F sarjaan.
          • Zamppa86
            • Jul 2016
            • 27
            • Uusimaa
            Tarkistaessa ei kyllä tullut vastaan mitään poikkeuksillista, kun takavalojen liittimet ja piuhat pohjien takaa katsottiin.
            • Orvix
              • Sep 2008
              • 140
              • Akaa
              Noniin täälläkin alkoi FRM moduuli kiukuttelemaan siten että vilkut tikkaa kovaa tahtia. Muuten kaikki valot pelaavat ja hätävilkutkin toimii normaaliin tahtiin.
              Valomoduuli antaa vikakoodit kaikista vilkkupolttimoista ja "Number of used programming sectors very high" sekä "software version and coding index do not match" herjat.
              Osaako joku noiden perusteella sanoa selviänkö laskurin nollaamisella vai vaatiiko laajempaa koodaamista vai pitääkö peräti hankkia ehkä purkki jostain?
              Edittiä: FRM:n alkuperäisten asetusten palautus NCS:llä poisti vikakoodit ja vilkut pelaavat normaalisti
              E91 325d -10 M-Sport
