BMW 335d E92 -07 Sammui ajosta, ei käynnisty.
  • late98
    • Feb 2018
    • 10
    Elikkäs otsikon mukainen laite eilen sammui kesken ajon ohitustilanteessa. Vauhtia n. 110km/h. Palatessa kaistalle nytkähti ja vähitellen sammui, meni limp modeen ja siinä n. 50m kunnes sammui kokonaan. Tämän jälkeen yritetty startata, ei lähde käyntiin. Koodia antaa: 4587, 3EC0, 4560, 4590, 3FF0, 4B90, 9541, 9CB4. Polttoainepumppu ja korkeapainepumppu todettu toimiviksi. Rail paineen anturi näyttää kiinni ollessaan 6,4bar, mutta kun liittimen irroittaa näyttää 399bar. Tämän verran infoa tällä hetkellä, jos jollakin on kokemuksia vastaavasta ongelmasta, ilmoitathan ketjuun pikimiten! Autosta vielä sen verran, että ajettu 204tkm, täysin vakio tekniikaltaan.
  • [Snowboarder]
    • Aug 2008
    • 2194
    • Karstula
    Veikataan jakoketju poikki..
    • late98
      • Feb 2018
      • 10
      Moottori siis starttaa ja pyörii, mutta ei lähde käyntiin. Eikö tosiaan voisi olla esim. Että moottori ei saa polttoainetta? Livedataa seurattaessakin moottorin käyntinopeus nousee, eli en usko, että olisi ketju poikki..
      • [Snowboarder]
        • Aug 2008
        • 2194
        • Karstula
        Voi toki olla, saisko noille koodeille tekstityksen, noiden koodien merkitystä kun ei ulkoo muista. Onko starttaus/moottorin ääni normaali kun yrität startata?
        • late98
          • Feb 2018
          • 10
          Tässä olisi teksteineen:
          3EC0- nokka-akselin anturi: katkonainen
          4560- yhdysputken paineen valvonta, syötön poikkeama: Jatkuva
          4590- yhdysputken paineen valvonta, syötön poikkeama: Jatkuva
          3FF0- Ilmamassamittari: Katkonainen
          4B90- Polttoaineen yhdysputken valvonta: yhdysputken paine liian pieni käynnistyksessä: jatkuva
          Siinä nuo, mitä tuli tämän ongelman jälkeen ja uusiutuu, vaikka nollaa. Ja moottori kuulostaa täysin normaalilta, kun starttaa.
          • arska86
            • Jan 2008
            • 309
            Ota nokan asentoanturi irti ja katso reiästä pyöriikö nokka startatessa
            • zakspeed
              • Nov 2003
              • 2004
              Lyön virtuaali rahat vetoa, että ketju poikki näillä tiedoilla ja koodeilla.
              • late98
                • Feb 2018
                • 10
                Virtuaalirahat sijotettu oikein, ei siitä sen enempää.
                • aku1979
                  • Feb 2015
                  • 1152
                  Millaisilla kilsoilla meni ketju poikki?
                  • makkis
                    • 5151
                    • Kouvola, Savisto
                    Ekassa postauksessa luki 204tkm
                    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                    • Zeta
                      • 7632
                      • Kotona
                      Satasen vauhdissa napsahtanut, ihme ettei rikkonut enempää jos kerran moottori vielä pyöri normaalisti :think Selviääkö tuosta ilman moottorinvaihtoa?
                      Käyttöautona: F20
                      Myydään: HP 12.5" kannettava Win11 **170e**
                      Myydään: HP 15.6" kannettava Win11 **220e**
                      • fraatti
                        • 4665
                        Eiköhän siellä ole venttiilit ainakin vinossa. Taitaa mennä vaihdon puolelle ellei itse pajota kuntoon.
                        F11 535dX LCI
                        • Janzki
                          • Aug 2005
                          • 4947
                          • Lohja
                          Useesti selvii ihan kansiremonssilla..
                          Sähköposti.
                          IG: janzki_
                          • late98
                            • Feb 2018
                            • 10
                            Tähän mennessä löydettyä vikaa:
                            - kaikki venttiilit
                            - kansi
                            - nokka-akselit
                            - öljypumppu
                            - kaikki kolme ketjua.
                            Taisi olla jotain muutakin, en muista tarkalleen. Nyt kysynkin, kun omaan korvaan kuulostaa aika suurelta summalta 7500€ korjaus, että onko mahdollista tosiaan, että se noin paljon maksaa?
                              • 9219
                              - kaikki venttiilit
                              - kansi
                              - nokka-akselit
                              - öljypumppu
                              Merkkiliikkeen taksoilla? Voi hyvinkin olla, mutta ei tuossa välttämättä ole hirveästi mieltä. Ehkä kannattaisi metsästää vaihtokone ja tehdä siihen ennakoivasti ketjunvaihto.
