E91 320d käy liian kuumana 107c?
  • JaneZkii
    • Mar 2019
    • 9
    • Jämsä
    Ihmettelin kun puhallin pyörii kokoajan ajossa ja pitkään pysähdyttyä. Katsoin sieltä mittariston valikosta lämpötilaa ja näytti 107 astetta no siinä kotiin ajellessa tarkkailin ni ei juurikaan tipu 105-107 astetta ja puhallin pyörii. Ainoo mikä vähän autto oli kun laitto sisälämpötilan täysille ja puhalluksen täysille ni tippu 100 asteeseen.
    Mutta jotain vikaahan tuossa on mutta mistä lähteä etsimään?
    • Moottorikoodi:N47-D20A
  • BMW525Xda
    • Feb 2014
    • 8681
    • Xxxxxx
    Termari(t) tai vesipumppu ?
    Testerillä näkisi jäähdyttimen ja moottorin vesien lämpötilat.
    • jessemikkola
      • Dec 2014
      • 83
      • Kuusankoski
      Annappa jäähtyä ja kato aamulla lämpötila että vastaako ulkolämpötilaa. Itel oli lämpötila-anturi kussu nesteet anturin läpi ja oli pinnit homeessa. Näytti lämpötilaa mitä sattuu. Kontakti spraylla putsasin ja uus anturi nii alko näyttää todellista lämpöö. Jos auto ei oo käynnissä nii mitä lämpötilaa näyttää? Muistaakseni jos johto "irti" nii näyttää virrat päällä -40 ja ku laittaa käyntiin nii nousee johonki yli 100 samantien ja flekti alkaa huutaa täysii.
      • suppari
        • 4048
        Lämpötila-anturi rikki. Yleensä hajoaa niin, että näyttää kylmänäkin yli 100ast, mutta juuri oli sellainen joka näytti n. 30astetta liikaa lämpimänä.
        P:0409699000
        huollot/korjaukset!
        BMW E&F sarjaan.
        • JaneZkii
          • Mar 2019
          • 9
          • Jämsä
          no niin aamulla tutkin lämpötilaa ni näytti kylmänä 90 astetta joten anturissa vissii jotain vikaa. Samalla koitin youtuben ohjeilla kokeilla vesipumpun toimintaa mut en joko onnistunu tai sit pumppu sökö eli.
          Voiko lämpötila anturia jotenkin mitata? vai ostanko heti uuden?
          Youtuben ohje toho pumpun toimintaan onko kukaan koittanu ettö toimii?
          Tällä ohjeella koitin suorittaa https://www.youtube.com/watch?v=bDe0Y8fPV0s
          • Ihmemies
            • 83
            Ei tuollaisille antureille mitään kannata tehdä. Uusi osa vain, ei yleensä ole edes pahan hintainen. Itse olen tarvikkeita ostanut, kun kalliin orggisosan kestokaan ei koskaan ole häävi ollut.
            Audi A6 1999 | Audi S8 2001
            • JaneZkii
              • Mar 2019
              • 9
              • Jämsä
              Joo kaitoinkin just et on 12-20€ ni pistetää uus tuleen.
              • jessemikkola
                • Dec 2014
                • 83
                • Kuusankoski
                Toi ohje mikä videossa on nii se on N-sarjan bensamoottorillisiin autoihin missä ei ole mekanista vesipumppua ollenkaan. Sun autossa pääkiertoa hoitaa mekaaninen pumppu nii siks toi ohje ei toiminu.
                Kannattaa anturin vaihdon jälkee tarkastaa et näyttää oikein
                • JaneZkii
                  • Mar 2019
                  • 9
                  • Jämsä
                  Ihmettelinkin miks mistää ei löydy sähköstä pumppua rekkarilla, näyttää vaa pumpuks just sen mikä tulee hihnan väliin.
                  Eli oletuksena vois olettaa että ainakin vesi kiertää ja ongelma ratkeaa anturin vaihdolla.
                  • JaneZkii
                    • Mar 2019
                    • 9
                    • Jämsä
                    Uus anturi kii ja ongelma näyttäs poistuneen ja lämmöt normaalit.
                    Kiitos kaikille vastanneille.
