Bmw 320da e90 automaatti nykii
  • bemmie30
    • Jun 2015
    • 30
    • suomi
    Morjensta foorumilaisille. Osaisko joku neuvoa mikä bemariin tuli kun alkoi lämpimänä etenkin nykimään moottorijarrulla/humppaa kierroksia aika reilusti. Vaihteisto pelaa muuten erittäin hyvin mutta yli 60km/h vauhdista yleensä kun päästää vain kaasun niin hetkenpäästä alkaa humppaamaan kierroksia.
  • Tome
    • Nov 2003
    • 548
    Jos humppaa ainoastaan moottorijarrutuksessa niin tuskin vika on laatikossa. Laatikko humppaa tasakaasulla yleensä kun mekatroniikka alkaa oireilla. Vikakoodit lukuun nyt ihan ensimmäisenä.
    • bemmie30
      • Jun 2015
      • 30
      • suomi
      Noniin koodit lukastu ja mitään tuohon viittaavaa vikakoodia ei ole ainostaan moottorin ohjauksella oli yksi tallentunut vikakoodi 4530 jonka kuittasin pois.
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Mekaanisesta vaihteiston ongelmasta ei yleensä jää mitään koodia.
        SISUSTAT modaukset
        • bemmie30
          • Jun 2015
          • 30
          • suomi
          Sellanen lisäys vielä että harvemmin humppaa kovemmastakaan vauhdista jos kierroksia yli 1500rpm mutta heti kun 1500rpm tai alle alkaa humppaamaan kierroksia ja tosissaan ajossa ei mitään oireita ainostaan tuo tulee kun moottori jarruttaa.
