E90 Kojelaudan vaihto + CIC retrofit DIY
  • asdteme
    • Mar 2015
    • 759
    • P-Savo
    Jatkoa "DIY" sarjalle, tälläkertaa kirjotellaan kojelaudan vaihdosta ja iDriven retrofitistä.
    Japanian maalta löyty muuten itselle sopiva e90, mutta vakkari ja iDrive puuttu... Ensin alotin lueskelemaan ulkomaan foorumia kojelaudan vaihdon osalta ja siitä jäi semmonen kuva, ettei todellakaan kannata ees yrittää. Rupesin kuitenkin miettimään, että eihän se voi hommana olla kovinkaan monimutkanen.
    Sitten tulikin paljon muuta tekemistä ja unohdin välissä koko homman. Yksipäivä sattui kuitenkin tulemaan kojelauta ja pikkunäytöllinen mask-2 vastaan halvalla, joten siitäpä se idea lopullisesti lähti. Kytkentäkaaviot auki ja tekemään johtosarjat idrivelle, Schmiedmannilta sopivat liittimet ja muut tarvikkeet ja sen jälkeen odoteltiinkin autoa vielä jokunen viikko saapuvaksi Hankoon. Siinä jo odottelun aikaan päätin, että maski joutaa myyntiin ja hommaan CIC tilalle.
    Jos haluaa homman katsoa videomuodossa, niin löytyy TÄSTÄ
    Kun auto sitten vihdoin ja viimein saapui, näky oli suorastaan järkyttävä. Pioneerin navi tv soitinhässäkkä pultattu kiinni kojelaudan listaan...
    Autoa sitten tallille ja tässävaiheessa aikaa oli kulunut n. 1,5h
    Näin ekakertalaiselta otti suunnilleen 2,5h kojelaudan irroitus.
    Sitten tuli se hankalin vaihe, purkaa pois Japanian miehen asennukset.. Katon väliin meni kaapelia, lattiamaton alla metritolkulla kaapelia ja joku boxi.. Sen jälkeen kytkin idriven johtosarjat junction boxille, uus kojelauta paikalleen ja nyt räikkä jo hyvinkin kirimispuolella.
    Nyt oli kaikki "tärkeet" kasattu ja hetihän se kiinnosti tuleeko virtoja mihinkään saatika lähteekö auto vielä käyntiin. Eikun akunkenkä paikalleen, kaikki heräsi henkiin ja autokin starttasi, nou hätä. Kasaus jatkuu loppuun asti.
    Sisusta saatiin kasattua loppuun ja eikun auto pikana koodaukseen Harri Sonniselle (Harrison), CIC, FRM2 retrofit, mittariston vaihto ja vakkari retrofit koodaukseen.
    Koodatessa selvisi, että CIC head unit oli valmiiksi rikki, eli eikun sitten uutta etsimään.. Nyt löyty sopivasti PRO setti niin vaihdettiin soitin ja näyttö.
    Lopputulos vielä päivänvalossa.
    Aikaa meni n. 13h kaikkineen, mutta oli ehottomasti sen arvonen homma! Onnistuu keltä vaan, kunhan perehtyy asiaan ja rupeaa tekemään
    Listaa tarvittavista osista (päivitellään sitämukaa kun huomaa jotain unohtuneen)
    Kojelauta
    Keskikonsolin lista CIC reijällä
    Itsetehdyt johtosarjat 2kpl
    Lämmönsäätöpaneelin muovi
    Soittimen suojamuovi
    Soitin + ohjain + näyttö
    Kaapeli näytön ja soittimen väliin
    Jos olisi pysytty pelkässä mask2 niin hintaa koko hommalle n. 450e, nyt pro CIC + vielä myöhemmin asennettava combox niin ollaan n. 1ke hintaluokassa kaikkineen.
    better late than never
    E30 M3
    E92 M3 Competition
  • Dualfun
    • Jan 2003
    • 17986
    • PKS
    Tämän varmaan saa vippaa FAQ -osion alle?
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • asdteme
      • Mar 2015
      • 759
      • P-Savo
      Saa ehdottomasti
      E30 M3
      E92 M3 Competition
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        Aivan mahtava diy-prokkis
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
