E92 335i automaatti ei käynnisty, sähkövika?
  • vesc
    • Oct 2011
    • 10
    Ajoin tankille jonka jälkeen auto ei enää tankkauksen jälkeen käynnistynyt.
    Sähköt muuten toimii mutta ei pyöritä. Eli napista kun painaa niin mitään ei tapahdu.
    Näitä koodeja pukkaa:
    A0B0 Input, brake lights implausible
    A0B1 Input, selector-lever position, implausible
    A0B5 Fault, road speed signal
    A118 Roadspeed signal implausible
    31, 03, A1, 0A No found!
    A0B4 Engine start, starter operation
    Taitaa olla vaihdevalitsimen ”tunnistinkytkin” tms. mennyt?
    Auto on siis E92 335i 2007 automaatti.
    EDIT: Starttihan se oli.
  • Petsku333
    • Jun 2014
    • 349
    • Kerava
    Pelkkä tämä koodi aiheuttaa jo käynnistymättömyyden kun ei taida tunnistaa onko jarru painettuna vai ei.
    F07 535d xDrive Gran Turismo
    Ex. Seat Cupra 290
    Ex. F20 118i MHD Stage 2
    Ex. E60 2006 525i
    • bmw323it
      • Mar 2008
      • 1907
      • N/A
      Ja varmaan tämäkin:
      Autohan ei starttaa kuin N:llä ja P:llä.
      Nyt:
      BMW X3 xDrive30e (g01)
      BMW 225e xDrive (u06)
      BMW 335i (e90)
      BMW 323iC (e36)
      BMW 850i (e31)
      BMW 320i (e30)
      Mini Cooper (f56)
      • vesc
        • Oct 2011
        • 10
        Heräs epäilys että onkohan sittenkään tämä jokin ”tunnistinkytkin” kepistä voinut mennä.
        Koska mittariston näyttö ainakin seuraa millä asennolla keppi on. Ja auto kumminkin tunnisti vapaan ja antoi työntää pois bensa-aseman mittarilta.
        • makkis
          • 5151
          • Kouvola, Savisto
          Ei, kun jarrupolkimen kytkin sieltä on mennyt, voit kokeilla ilmaiseksi onko siitä kiinni kun vain ncs:llä koodaat cas:sta pois että suostuu starttaamaan ilman jarrua pohjassa.
          Virallinen Xhp jälleenmyyjä
          • vesc
            • Oct 2011
            • 10
            Onko foorumilla ketään pääkaupunkiseudulta joka korvausta vastaan pystyis käydä ncs:llä koodaan tämän toiminnon pois? Mulla käytössä mac joten itse en pysty.
            • ahat
              • May 2018
              • 31
              • Etelä-Suomi
              Eikä näyttänyt tarvikkeena osa montaa kymppiä maksavan, niin itse saattaisin vain kokeilla uudella katkaisijalla. Ei varmaankaan ole mittava operaatio vaihtaa.
              E93 325i -07
              • Tomi T
                • Apr 2003
                • 3886
                • Nokia
                Vai pitäisikö unohtaa viritykset ja koittaa korjata vika? Toki tuo on kahdella piirillä oleva kytkin, vikaantuminen verrattain harvinaista. :think Jarrupolkimen kytkin näyttäisi maksavan jotain kolmisen kymppiä, osanumero äkkiä katsottuna 61316967601.
                BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
                ex. 57*BMW
                • vesc
                  • Oct 2011
                  • 10
                  Joo ei lähdetty virityksiin. Kytkin vaihdettu eikä vika korjaantunut.
                  Antaa ainoastaan tätä koodia enään:
                  • bmw323it
                    • Mar 2008
                    • 1907
                    • N/A
                    https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1109571
                    Nyt:
                    BMW 335i (e90)
                    BMW 323iC (e36)
                    BMW 850i (e31)
                    BMW 320i (e30)
                    Mini Cooper (f56)
                    • miyli
                      • Dec 2008
                      • 2115
                      • Naantali
                      Mulla hajos 335i startti suoraan laakista, ei varoitellut mitenkään etukäteen.
                      Kilometrit oli 150 tkm.
                      BMW i4 M60 Fully Charged Black Sapphire / Oyster / M-Sport Pro
                      BMW ix1 Super Charged Black Sapphire / M-Sport Pro
                      Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
                      1/4 maili 11.8 / 205 km/h
                      0-200km/h 11.40s
                      100-200km/h 6,00s
                      Exät: 22 kpl BMW, 18 kpl muita mielenhäiriöitä ja 8 kpl prätkää
                      • vesc
                        • Oct 2011
                        • 10
                        Asiaan taas palattu ja tuli mieleen että missä ja mihinköhän hintaan tuo startti vaihtuu pääkaupunkiseudulla?
