Ilmaputken kiinnitysklipsi, hinta 338€ ?!
  • stranpe
    • Jan 2015
    • 4
    Tervehdys!
    Välijäähdyttimeltä EGR-venttiilille tuleva ilmaputki on kiinni EGR venttiilin päässä metalliklipsillä. Omastani ko. klipsi on poikki toiselta sivulta. Uuden klipsin saa vain ostamalla uuden ilmaputken (11617805437), jonka hinta on 338 €.
    Autopurkaamoilta olen tiedustellut käytettyä ilmaputkea, jossa olisi klipsi mukana, mutta ainakaan vielä ei ole tärpännyt.
    Jos jollain on ylimääräinen autotallissaan tai ratkaissut ongelman jollain muulla tavoin, olisin kiitollinen vastauksesta.
    Stranpe
  • PJS69
    • Nov 2011
    • 255
    • Porvoo
    Originally posted by stranpe View Post
    Tervehdys!
    Stranpe
    Yksi vaihtoehto: https://www.schmiedmann.fi/fi/tuote/...e=B11617805437
    • arben
      • Aug 2011
      • 1138
      • suomi
      Tervehdys!
      Stranpe
      Tee rst tig hitsilangast uus?
        • 9232
        On joskus testattu toimivaksi.
        • Spiddu
          • 3555
          • Nla
          Osanumero 17517787821
          BMW F30 330e 2017
            • 9232
            Näitä samantyyppisiä jousisokkia on muutamaa erilaista erikseen myytävänä, mutta muistaakseni mikään niistä ei mitoitukseltaan passaa tuohon paikkaan.
            • fraatti
              • 4676
              mm wolkkarilla on jotain tuollaisia myynnissä. Sopivuusta en tiedä.
              Jos haluaa alukuperäisen kaltaisen sokan niin myös tälläinen putken yläpää on myynnissä missä on tuo sokka.
              https://www.ebay.de/itm/TURBO-SCHLAU...IAAOSwn2pce~XU
              F11 535dX LCI
              • stranpe
                • Jan 2015
                • 4
                Kiitos vastauksista, Fraatin ehdotus on vahva voittajaehdokas
                Ebay:tä selatessa löytyi myös tällainen:
                https://www.ebay.de/itm/BMW-5-E60-52...0AAOSw~lRcmfVb
                Kys. tuote on E60:n vastaava osa ja kuvien perusteella kiinnitysklipsi on hyvinkin samannäköinen kuin E91:ssä ja hinta on 60€ halvempi.
                Osaako joku sanoa sopiiko onko noi E60:n ja E91:n ilmaputken liittimet samanlaisia?
                • fraatti
                  • 4676
                  Onko putken vastakappale samanmoinen molemmissa autoissa. Ensiksi etsit auton ja osan www.bmwfans.info ja sitten paina parts usage. Jos molemmissa on käytössä sama osa niin luultavasti myös klipsi on sama. Ellet sitten tarvi kuin tuon.
                  F11 535dX LCI
                  • stranpe
                    • Jan 2015
                    • 4
                    Kiinnitysklipsin ongelma RATKAISTU
                    Tervehdys!
                    Osa tuli postissa eilen ja laitoin kiinni ja homma toimii
                    Ratkaisuni oli seuraavanlainen:
                    Koska se kiinnitysklipsi tulee EGR-venttiiliin, katsoin realoem.com sivuilta autoni EGR venttiilin osanumeron (11717791481). Samalla realoem ilmoittaa missä muissa malleissa on sama EGR-venttiili.
                    Yllätys, yllätys, E60:ssä on sama EGR, joten silloin myös kiinnitysklipsin tulee olla samanlainen.
                    Joten ostin tämän osan
                    joka kuljetuksineen maksoi 28,80€.
                    Itseäni todellakin hämmästyttää, ettei kyseistä osaa myydä irtokappaleena!
                    Tämä siis tiedoksi muille "kiinnitysklipsin metsästäjille"
