e91 2006 kuskin oven katkaisinpaneeli
  • Bai3r
    • Feb 2007
    • 50
    Eli kuskin katkaisinpaneelista kaikki muut pimeenä paitsi sähköpeilien säätö toimii. Hain purkaamolta katkaisinpaneelin, joka oli saman ikäisestä autosta, mutta eri osanumero paneelissa. Tällä paneelilla ei toiminut edes sähköpeilit eli kokonaan mykkä. Pitääkö siis tosiaan olla samalla osanumerolla tuo paneeli vai pitääkö näissä "koodata" jotain jos vaihtaa tuon?
    BMW e91 320d -06 M-Sport
    Ex - BMW e30 325i -89
    Ex - BMW e34 525i -91
  • Semiamis
    • Oct 2007
    • 89
    Omassa E91:ssä tuo paneeli ei suostunut yhteistyöhön, kun ovipahvi oli kiristetty liian tiukalle niillä kolmella torx-kantaisella ruuvilla. Niitä kun hieman löysäili, niin alkoi pelaamaan. Oletko tätä kokeillut, ettei epähuomiossa ole vain pahvi liian tiukalle kiritty?
    • Bai3r
      • Feb 2007
      • 50
      Eipä ollu merkitystä kun vaihdoin ja testasin ettei paneeli ollut kiinni ovipahvissa ollenkaan. Roikkui siis piuhojen varassa.
      Pitää aluksi testata samalla osanumerolla mikä siinä oli alunperin paikallaan.
      • Bai3r
        • Feb 2007
        • 50
        Tämä selvisi, oli oven ja korin välisestä liittimestä yksi pinni poikki (ruskea-keltainen johto).
