Jyrinä ja tärinä bmw e91 320d m47 manuaali
  • Kolkanmäkiläinen
    • Feb 2018
    • 6
    • Hämeenlinna
    Terve,
    Nyt omassa bemarissa on ilmennyt sellaista jyrinää ja tärinää yli 120kmh nopeudessa. Ja kun esimerkiksi 4 vaihteella kiihdyttää yli 3000rpm niin tuntuu sellaista nypytystä/tärinää vedon ollessa päällä.
    Vaihteistosta öljyt vaihdettu, kytkin ja kaksoismassa vauhtipyörä vaihdettu. Kardaani tarkistettu ja on kunnossa. Pyöränlaakerit vaihdettu. Renkaat on tasapainoitettu.
    Missä vika voisi olla? Vetoakselissa kenties, miten vetoakselin kunnon pystyy katsomaan?
    Kiitos
  • Kolkanmäkiläinen
    • Feb 2018
    • 6
    • Hämeenlinna
    Lisäys
    Auto on siis bmw e91 320d vm 2007 ajettu 230tkm. Manuaali.
    • AK-87
      • Apr 2015
      • 324
      • Hml
      Käytä Janakkalassa Bemu Expertillä, jollei muuten ala viat selvitä.
      V60 D4 AWD -16
      Civic "Track-spec" VTEC -02 kauppakassi
      ex V60 D4 -13
      ex E36 323i 4D -96
      ex E91 320d -06 Stage 1
      • alfaromeo
        • Jun 2019
        • 256
        Mahtaisko olla moottorin värinää ? Eikö nuo dieselit käy aika "rajusti" vaikka kunnossa ovatkin ?
        Missä kunnossa renkaat ovat, pattia kyljessä ?
        E92 335ia
        F11 535ia
        • Tome
          • 548
          Jarrut jumittaa, moottorin/vaihteiston tukikumit?
          • Kolkanmäkiläinen
            • Feb 2018
            • 6
            • Hämeenlinna
            Vika selvisi
            Eli auton alla oli 19" tuumaset kumit sekä vanteet, edessä 225 ja takana 235. Kumit merkkiä Jinyu ja tarvike m-sport vanteet JWL VIA. Käytin nämä vanteet VIANOR:lla tasapainotuksessa. Sanoivat, että oli 3kpl vanteista ottanut sisäpuolelta hittiä ja joutuivat laittamaan painoja melko paljon. Se ei siltikään vaikuttanut tärinään. Ehkä joissain noista kiinan paskakumeista on myös valmistusvirhe...
            Päätin ottaa 19" alta pois ja viedä ne oikaisuun.
            Vaihdoin alle alkuperäiset 16" tuumaiset.
            Tärinät ja värinät ovat mennyttä päivää eli vika hävisi.
            Syynä siis olivat vanteet sekä renkaat.
